18.05.2014, 23:30
Пищалка парктроника
Где-то в каком-то сервисе присобачили какой-то универсальный парктроник. В общем-то особых проблем нет, не считая иногда мягко говоря странной работы, но суть не в этом. 4 датчика врезаны в бампер.
Может кто-то сталкивался с таким устройством, как там можно пищалку потише сделать? Корпус приклеен к торпеде. При ближайшем осмотре регуляторов не найдено.
Заранее спасибо за ответы.
19.05.2014, 03:26
Регуляторов там и нет, пищалка в блоке в задней части авто, обычно спрятанном под обшивкой. То что на фото это только табло от парктроника.
19.05.2014, 11:32
Fenix747, т.е. получается, что отрегулировать звук человеческими способами на этой системе невозможно? Кстати пищалку скорее под торпедо установщик засунул, ибо звук примерно с этой штуки идёт.
19.05.2014, 12:00
Сообщение от notAmonster
Верно, но можно найти блок и его во что-то замотать.
Хотел бы я на это посмотреть. На кой ляд тащить кучу проводов от заднего бампера вперёд? При этом само табло подключается только одним проводом.
01.10.2014, 11:03
Решение простое - нужно найти пищалку (под торпедо скорее всего) и разрезать провод ведущий к ней - из 2, можно любой. В разрез вставить обычное сопротивление - номинал можно подобрать - по моим прикидкам - подойдет номинал 10-20 Ом, громкость должна должна снизиться
Ну или если совсем понтово - реостат 0-470 Ом, можно взять ВАЗ-овский регулятор яркости подсветки приборов.. - можно будет регулировать громкость
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
