| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
18.08.2007, 10:26
звук при включении салонного фильтра
Друзья, раньше не обращала внимания, а тут обратила: действительно при нажатии на кнопку включения салонного фильтра должне раздаваться звук сначала щелчек, а потом скрип напоминающий открытие - закрытие двери?
18.08.2007, 12:14
никаких звукофф быть не должно....правда этот режим рециркуляция называется...просто воздух забирается из аффто,а не с улицы....постоянное использование режима приводит к запотеванию стекол....
18.08.2007, 14:37
А если у меня при нажатии на кнопку при включении рецирлуляции воздуха в салоне и при ее отключении раздается сначала щелчок, а потом легкий скрип, как при открытии не смазанной двери, то что это может быть?
19.08.2007, 16:34
заслонка работает
19.08.2007, 20:28
видимо эт самую заслонку над смазать..ежели аффто на гарантии-то к официалам....по гарантии имхо усе поправят
20.08.2007, 09:03
Присеединяюсь к версии что это скрепит заслонка. Ну а щелкает видимо реле которе приводит во вращение моторчик заслонки.
20.08.2007, 11:58
В Мажоре сказали, что это "нормальный звук работы заслонки", переубедить их в обратном не получилось.
20.08.2007, 14:45
Да, значит не у одной меня та же сама проблема  (. Боюсь ехать к своим официалам - как бы после их смазывания заслонки вообще работать рециркуляция не перестала  (
21.08.2007, 16:23
У меня тоже есть подобный звук, не то чтобы "дверь скрипит", но слышно перемещение заслонки. Думаю, не заморачиваться, т.к. не мешает
