@ntonio вне форума @ntonio
Старый #1   17.08.2007, 12:18
По умолчанию Походу что то с КППП (p11 1998)
... Приветствую всех! Проблема в следующем, сегодня садясь за руль и сместив ручку переключения передач (мех коробка) в нейтральное положение заметил, что при покачивании рычага переключения коробки передачь слышытся лязг из под днища. Как будто что то раскрутилось. Что это может быть? Заранее всем спасибо!
Nissan Primera GX P11E GA16DE 1998
con.Fusion вне форума con.Fusion
Старый #2   17.08.2007, 14:30
Такая же проблема...железный звон...есть 2 "болячки" которые оказывают такое "влияние". (Сам новичек с Ниссаном, но уже прочитал кучу всего и подоставал опытных мастеров на тему всевозможных болячек )))).
1-ая болячка и наиболее вероятная. Пружинка которая возвращает рычаг КПП в исходное положение...Со временем она начинает "звенеть".Надо менять или на худой конец смазать (но стоит копейки).Есть только 1 НО! Это выражается в доступности данной пружинки.Она находится под стальной защитой (на 4-х болтах) в передней части автомобиля над трубой "глушителя".И все бы ничего, но эти 4 болта имеют свойство НАМЕРТВО прикипать\загрязняться.И тогда выход остается только 1 (по крайней мере мне так профилирующие мастера говорили) высверливать эти болты\шпильки. Операция трудоемкая и подороже, чем просто открутить и поменять пружинку.Так что можете для начала попробовать сами открутить эти 4 болта дабы быть готовым к длительному ожиданию в сервисе, если они, (болты) не поддадутся.
2-ая болячка. Может стерлись наглухо втулки "крестовины\ушастой тяги". Такая железячка которая соединяет рычаг кпп из салона и рычаг из коробки передач.Выглядит вот так http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=7AF00125 (34130Y).И вот в эти 2 проушины вставляется рычаг "из салона". Там пластиковые втулки, им может прийти писец..Соответсвенно ухудшается "попадаемость" в передачи и появляется лязг. Тоже вроде можно увидеть самому на эстакаде.
Вроде все )))
Старый #3   22.09.2007, 17:00
... отлично, сегодня устранил как ты и советовал. Причина была № 1, у пружинки усик отгнил и она соскачила с крепления. Отогнул одно из звеньев пружины и поставил на место. Теперь все как и было, никакого звука и рычаг переключения ходит с небольшим усилием т.е. не свободно болтается как раньше. Спасибо. Удачи!
Лысый А вне форума Лысый А
Откуда: Краснотурьинск; Авто: nissan-primera P11E,SR20DE
Старый #4   22.09.2007, 21:48
Коротко и понятно!
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #5   22.09.2007, 22:52
Решалось бы так большинство проблем.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
