Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
11.08.2007, 23:04
Развоздушка сис-мы охлаждения SR20DE
Всем доброго времени суток! Люди подскажите плиз где пробка для развоздушки блока цилиндров на SR20DE. В мануале ошибка (рисунок от GA16), а сам пробку я так и не нашел...  . Заранее благодарен  .
11.08.2007, 23:30
Штуцер прокачки воздуха находится на головки блока цилиндров рядом с кожухом термостата .Кожух крепится 3 болтами,а рядом еще один,вверху справа или с лева,по разному. И еще один находится на шланге отопителя.На верхнем.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
12.08.2007, 13:07
Тот который на блоке нашел без проблем, спасибо. А вот на шлангах ничего не нашел, можно поподробнее описать расположение, откуда лучше к нему подлезть и тд.?
12.08.2007, 14:42
У меня чтобы его увидеть надо снимать кожух воздушного фильтра.Но у меня двигатель SR20Di.У тебя этот шланг должен находится где то за двигателем,в районе перегородки в салон.На нем прям сразу виден этот штуцер.Шланг идет в радиатор печки.
12.08.2007, 14:54
"Шланг должен находиться где то за двигателем,в районе перегородки в салон.На нем прям сразу виден этот штуцер.Шланг идет в радиатор печки." Всё именно так кроме штуцера. Ладно, а если я воспользуюсь только одним штуцером этого хватит чтобы выпустить воздух из блока?
12.08.2007, 15:27
Вот этого не знаю.По логике зачем тогда там второй штуцер?Хотя я например одним пользовался,как раз тем что на шланге. И еще пробку радиатора открывал,заводил,и тоже воздух выходил..
12.08.2007, 22:53
Всё, поменял я антифриз. пользовался только одной пробкой, вроде всё гуд, пузыри в расширительном кончились. Правда напрягает то что вошло жидкости как в 1.6 около 5.5 литра, но я ещё никуда не ездил так прогрел до срабатывания вентилятора погазовал да и всё. Может потом придется долить.
P.S А сколько в твою понадобилось антифриза (не по книге а в деле)?
P.S.S. Кстати печка вроде не завоздушена дует как положено, хотя зима покажет.
13.08.2007, 12:37
То же самое.Вошло около 5.5 литров. Но когда прогрел,остыла,чуть еще долил,потом еще воздух стравил ,и еще чуть долил.
21.08.2007, 13:55
Шланг который в салон заходит там прям по середине торчит "пипка" с пластмассовым винтиком. Выкручивай осторожно... я пока выкручивал - сломал его  . Пришлось без него все процедуры делать. Ушло где то литров 5. Потом немного доливал
21.08.2007, 23:22
Я тоже доливал ещё два раза по немногу, но сейчас уровень не меняется всё ок! Всем благодарен.
З.Ы. А "пипку" поисчу...
