Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
01.08.2007, 21:15
Гул при 70-80 км/ч!!!
Езжу два месяца на приме Р11, поменял 2 передних ступичных подшипника (NSK) из-за того , что спереди пи езде со скоростью 70 км/ч или 95 км/ч начинается гул и небольшая вибрация. При выжатом сцеплении гул не пропадает, на нейтральной передаче катишься и гул не пропадает.Масло в коробке в норме. На одной полуоси балансир болтается. У кого какие мысли? Что менять? (Коробку, полуоси). Где купить полуоси в сборе (с двумя шрусами)? И Сколько полуоси в сборе стоят, но не оригинальные.
02.08.2007, 13:55
..можно в Минске на Малиновке...
а можно на Кальварийской..есть магаз. Экзиста...заказать и узнать все у них...
02.08.2007, 14:47
Балансир отреж сначала полность. Полуоси недешево особенно оригинал.
03.08.2007, 13:29
странный у вас подход  хотите чтоб вас полечили по фотографии? По моему, гораздо благоразумнее съездить в сервис, который скорее всего найдет причину гула и приговорит неисправную запчасть, чем сделать вывод по догадкам виртуальных "бывалых", приехать на сервис (ну, не будете вы сами перепресовывать подшипник ступицы) и поменять совершенно исправную запчасть на новую.
ЗЫ. подшипники тоже бывают бракованными и выявляется это зачастую только на машине.
Последний раз редактировалось nissan16, 03.08.2007 в 13:50.
03.08.2007, 23:09
Может у тебя резина гудит. Знал товарищей, которые себе всю ходовку меняли, а шиповку с дизбалансом гр. так 150 да еще и с грыжей не замечали (причем летом).
05.08.2007, 23:11
Раньше я тож грешил на резину, но после того как поставил месяц назад новую мишелинку, сомнения развеялись, гул остался.
В сервисе я был и не в одном, мнения расходятся, одни говорят гудит коробка другие говорят дисбаланс полуосей. Подшипники поставил NSK- такие и стояли. Гул остался такой же. А по поводу лечения по фотографии- так здесь(на форуме) можно прочитать именно то что нужно, а на сервисе тебя будут разводить и опустошать твои карманы.
06.08.2007, 15:48
Похожая ерунда.
Правда, начинается на меньшей скорости. Звук слышен как если колесо спущено или одна колесная гайка не закручена.
В трех разных сервисах (правда не дилерских) назвали разные причины. Коробка передач сказали в одном. Но звук не пропадает даже при езде накатом. Подшипник ступицы - в другом. Но сам домкратил машину и раскручивал колеса, никаких лишних звуков.
Третий сервис убеждает, что разбит опорный подшипник и салентблоки верхнего рычага, хоть достаточно убедительно.
Попробую поменять вышеуказанное хозяйство.
07.08.2007, 13:27
Вот тоже самое у меня . Правда верхние рычаги новые. Хотабыч отпишись когда заменишь опорный подшипник, сообщи результат.
07.08.2007, 17:58
У меня тоже гул какой-то. Только вот при торможении он усиливается. Что может быть?
08.08.2007, 10:36
Странно, что никто из долгожителей сайта не высказывается по этой проблеме.
Три сервиса не могут точно диагностировать неисправность.
Неужели никто никогда не сталкивался с подобной неисправностью? Все подряд менять накладно выходит.
Поменяю подшипники среднего рычага и верхниий рычаг, напишу сразу. Хотя, по логике, от них не должен идти гул напоминающий биение несбалансированного колеса.
