28.07.2007, 10:27
Посторонний шум при включении задней передачи
Появляется посторонний шум при включении задней передачи. Особенно ярко шум выражается, если машина стоит на уклоне.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
28.07.2007, 16:46
Синхронизатор на задней и первой передаче нет. Может немного кряхтеть при включении.
28.07.2007, 17:17
сначала втыкаем третью,потом сразу заднюю...ни одного хруста не услышите
30.07.2007, 11:31
посторонний шум...голоса какие что ли слышатся? а вообще задня передача уже задолбала, если не втыкается включаю первую, еле еле приотпустить сцепление(не зыбыв нажать на тормоз) и заднюю.Бред конечно, но вот такая коробочка на альке
30.07.2007, 17:02
2 Снуп
Это как это на первой нет синхрона? Это было когда-то давно и на грузовиках.
Проблема с задней передачей на Альмере - это не проблема коробки. Это проблема сцепления. Дело в том, что задняя передача включается только при остановившемся первичном вале коробки. Чтобы он остановился, нужно, чтобы нажимной диск отошел от ведомого (за счет нажатия педали сцепления), а последний в свою очередь - от маховика. Чтобы он это сделал (а никакой пружины там нет, ведомый перемещается по валу только на своих шлицах), как раз нужно включить любую из синхронизированных передач - с 1-й по 5-ю. Синхронизатор плавно повышает усилие на первичном валу, за счет этого появляется сопротивление вращению ведомого диска вместе с маховиком и он от него отходит - первичный вал остановлен, можно включать заднюю.
01.08.2007, 02:00
У всех хрумкает иногда. Ничего страшного.
