Chameleon вне форума Chameleon
Старый #1   23.07.2007, 11:51
По умолчанию Что-то щелкало под капотом на поворотах и дощёлкалось
Primera GX p11 99г.в.
Очень странная проблема. Может быть кто-то сможет объяснить что происходит.
Какое-то время назад появились стуки под капотом при медленном движении с поворотом, чаще при движении в горку.
А недавно проблема вылезла самым неприятным образом.
Если ездить до 80-100 км/ч машина ведёт себя как ни в чём не бывало.
Но стоит проехаться 120-140 км/ч минут 5-10начинает вибрировать руль. При торможении/снижении скорости вплоть до 5 км/ч руль виляет так, как будто колесо восьмёркой. Пробовал с выключенной передачей и заглушенным двигателем для исключения влияния ГУР – тоже самое. Колёса в порядке. Иногда виляние носит характер толчков влево. При этом под капотом такие звуки, как будто какая-то тяга открутилась и болтается, чутко реагируя на ускорение и торможение.
С натягом прошёл поворот, что-то щелкнуло, как будто на место встало и уже 150км проехал без симптомов, правда больше сотни не разгонял.
Помогите советом! Что это может быть?
Alexis вне форума Alexis
Старый #2   23.07.2007, 11:53
Вываливается полуось?
А вообще диагностика ходовой стоит 400 рупий.
Каждому свое...
Старый #3   23.07.2007, 13:13
В хороший сервис я записался, жду своей очереди.
Просто неполадки, которые то вылезают, то бесследно исчезают обычно сложны для диагностики. Лучше хотя бы примерно понимать где искать.
Те диагносты, с котрыми я успел пообщаться ничего не нашли. Всё в порядке говорят.
Старый #4   23.07.2007, 15:29
Вибростенд выдаст всю подноготную.
Каждому свое...
Nickolas вне форума Nickolas
Откуда: Лобня (Москва); Авто: Primera P11-144 2.0 MCVT
Старый #5   23.07.2007, 17:57
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Тока туда доехать еще надо....
Судя по описанию это убитые шаровые и/или рулевые наконечники.
Причем убитые настолько, что в сервис надо ехать очень мееееееедленно....
primmaks вне форума primmaks
Старый #6   24.07.2007, 11:56
Скорее всего (судя по описанным вибрациям) - это внутренний шрус, у одного знакомого были такие же симптомы - заменил - все ок Хотя, может быть и наружный.
maximen вне форума maximen
Старый #7   06.08.2007, 17:28
Такая же хрень! Ездил в разные конторы даже к официальному дилеру- ничего не находят! У вас говорят все в порядке! Но я то слышу стук такой, как будто тяги отваливаются. На ШРУСы не похоже. Стук одинарный и очень сильный, именно когда колесо под нагрузкой в повороте. Даже при 10 км\ч. ЧТО ЭТО???
Marlboro20 вне форума Marlboro20
Старый #8   06.08.2007, 21:24
тебе до того как начало стучать с ходовой ничего не делало! может внутренний шрус плохо обратно вставили а сейчас защелкнулся и все гуд у тебя будет! как вариант
GMR-P10 вне форума GMR-P10
Старый #9   06.08.2007, 21:29
Сообщение от primmaks Посмотреть сообщение
а как определить какой шрус (внутренний или наружный?)?
Старый #10   06.08.2007, 21:29
Сообщение от maximen Посмотреть сообщение
у меня тоже стучало и ничего на диагностике не нашли, а симптомы как у тебя и я так пологаю это шрус!
