Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
18.03.2014, 07:02
Не работает педаль газа
Продублирую тему немного, делал её в ветке японок......
В общем у меня проблема с педалью газа...При тихом движении в основном пробках (остановка - трогание) периодически пропадает газ, т.е. при нажатии на педаль газа нет никакой реакции двигателя!!! Потом само восстанавливается, после нескольких нажатий либо после переключения коробки, закономерность пока не вычислена!!
Может кто сталкивается с такой проблемой? Очень не приятно, когда стоишь на перекрёстке и когда нужно резко уехать с него... а у тебя авто стоит как вкопанная!!! ОПАСНО!! На табло приборов вообще ничего не показывается. Тиида японка 2007 года e4WD
__________________________________
Сегодня выяснилось, что у меня нет зарядки на АКБ может это как то связано??? Самое интересное, что не горели ни одна из диагностических лампочек?? И где находится предохранитель для зарядки?
18.03.2014, 12:33
А вообще - при тесте индикаторов ЧЕК загорается? Может он заклеен?
Предохранителя "на зарядку" нет.
20.03.2014, 12:42
чек думаю работает так как нужно, потомучто он в начале горит а потом после завода гаснет.
20.03.2014, 23:32
Нужна диагностика.  Дело, правда, нехорошее.
24.03.2014, 19:35
дело то вообще загадочное, причину исчезновения зарядки нашёл - окислилась клема генератора. а вот как это связано с педалью газа - загадка.....буду ждать следующего исчезновения, для считывания ошибок
> Nissan Tiida
