Nazarik вне форума Nazarik
Старый #341   20.05.2016, 16:57
Уважаемые соклубники, подскажите кто что сможет)))
В общем на 60м патруле с рд28 неожиданно перестал включаться кондер, фреон в системе вроде бы есть, какой то датчик расположенный после переднего радиатора кондера замкнут, компрессор не включается и напряжение на него не идет.
В книжке ни слова про него. Скорее всего электрика, завтра начну прозванивать начиная от кнопки, подскажите где находится предохранитель и реле, и вообще куда еще заглянуть.
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #342   20.05.2016, 17:00
Скорее всего глюкануло реле отключения по давлению. Его нужно проверить. Это кондерщики грамотные должны знать.
Корень
Старый #343   20.05.2016, 22:15
Сообщение от Nazarik Посмотреть сообщение
А сколько, в граммах, какое давление в системе ?
Не знаешь ?
Компрессор проверить легко, кидаем на его сцепление +12 и заводим машину, муфта закрутилась, холодит, тогда гут, нет ищем дальше.
Мазай вне форума Мазай
Старый #344   21.05.2016, 08:51
Nazarik, Корень верно написал. Начни с простого. Включается или нет муфта компрессора при подаче плюса напрямую. Далее проверяй цепи. Описываемый тобой элемент - реле 2х давлений. Оно должно размыкать питание при пониженно (мало хладагента) и повышенном давлении. Замкнуто- рабочее состояние. Его работу можно имитировать скрепкой на разъеме. Далее проверка количества хладагента. Дальше берешь эл. схему и по ней шаришься))))
Старый #345   21.05.2016, 13:02
компрессор в наглую включается, холодит. Кнопка рабочая ( правда так и не понял принцип ее работы, приходит два плюса и один минус, при включении один плюс превращается в минус) была бы схема давно разобрался бы( наверное) киньте ссылку пожалуйста.
Попробую сейчас поехать найти спецов каких нибудь, хотя наврятли
Добавлено через 2 часа 20 минут
давление в системе пять очей, электрики как то не очень хотят заниматься.
чтож завтра еще попробую поковыряться
Последний раз редактировалось Nazarik, 21.05.2016 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #346   21.05.2016, 14:12
Nazarik, Попробуй на разъеме реле 2х давлений сымитировать включение
Старый #347   21.05.2016, 15:21
Сообщение от Мазай Посмотреть сообщение
Как это реле называется по английски?
Старый #348   22.05.2016, 17:20
И так нашли все таки причину, крылась в датчике температуры ОЖ.
Если будет полезно кому то реле управляется минусом, от кнопки включения цепь идет на датчик на испарителе, далее на датчик давления в системе, потом на датчик температуры ОЖ(на нижнем патрубке радиатора), и потом уже скорее всего на реле.
Еще заметил такую особенность, при включенном кондее вроде как туго начинает выжиматься сцепление на холостых оборотах. Тоесть получается не хватает вакуума и у меня есть два предположения:
-первое это немного падают обороты и насос не справляется(хотя есть же резервуар и запаса должно хватать на нечастое переключение передач даже при плохой производительности;
-второе это где то одновременно с компрессором включается какой то "потребитель вакуума" с неплотностями (на эту мысль меня наталкивает то наблюдение что когда я кидал плюс на компрессор что то под панелью пшикало)
может у кого будут другие предположения?
а может и мне это просто кажется ведь тормоза то нормальные
amgeb вне форума amgeb
Старый #349   22.05.2016, 23:31
здрасте!
ставлу вебасто на Y61 ТД42.
скланиаус к тамо што лычше врезат в обратку печки, первим делом будет гретсиа двигател а не печка.
интересно ест ли какие нибыд противопакзаниа? и нада обизателно подклучатсиа в поадчы?
и вообше если поставить траиники и сделат паралелна ? у каго опит подскажите
извините нет русскои клавиатури , пишу транслитом
zdraste!
stavlu webasto na Y61 TD42.
sklaniaus k tamo shto lychshe vrezat v obratku pechki, pervim delom budet gretsia dvigatel a ne pechka.
interesno est li kakie nibyd protivopakzania? i nada obizatelno podkluchatsia v poadchy?
i vobshe esli postavit trainiki i sdelat paralelna ? u kago opit podskajite
Kogal вне форума Kogal
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42 был, TLC 78 1KZ-T
Старый #350   23.05.2016, 16:00
Сообщение от amgeb Посмотреть сообщение
здрасте!
zdraste!
у меня вот так подключено.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00146.jpg (86.1 Кб, 25 просмотров)
