Lexa111 вне форума Lexa111
Старый #181   22.06.2012, 08:59
Сообщение от GunDi Посмотреть сообщение
Несколько авторов писали тут ранее о течи воды с корпуса отопителя в районе торчащего кусочка серого поролона. Чем закончились изыскания? Вчера обнаружил у себя лужицу на коврике. Именно этот самый поролончик мокрый.
Откуда вода в корпусе отопителя? Как устранили?
ЗЫ Вода - НЕ конденсат, кондиционер еще не использовался. Появилась после дождя.
Такая проблема была. Ответ случайно нашел на форуме Премьеры. Там у них была аналогичная головная боль. Оказалось, что под лобовым стеклом (после снятия дворников и т. Д ) есть две квадратные пластмассовые заглушки не понятого для меня предназначения, которые на вид сидят плотно, но я их обработал герметиком. Проблема решена полностью.
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #182   22.06.2012, 09:59
Lexa111
Спасибо, мил человек! Всё руки не доходят, полезу посмотрю в выходные. Главное - то льёт, то нету.... видимо от интенсивности дождя зависит или от наклона машины....
Старый #183   28.06.2012, 16:58
Завонял кондей на другой машинке. Дилер выкатил много денег за устранение вони, поэтому делал сам. Первый подход был с Klima-Anlagen-Reiniger — Очиститель кондиционера (арт.: 7577), после него почти не воняло, но и не было свежести в воздухе. Технология - прилагаемый колпачек с трубкой одеваем на баллон, трубку засовываем полностью в дренажное отверстие кондея (откуда капли водички капают когда он работает) и распыляем всё содержимое, потом включаем систему на обогрев на 10-15 мин. Обошелся в 590р в Экзисте, заказывать можно прямо по фирменному артикулу.
Второй подход был с Klimafresh — Освежитель кондиционера (арт.: 4065). После его применения из сопел идет свежий вкусный воздух. Здесь еще проще - включаем рециркуляцию и начинаем распылять из баллона в заборник воздуха в салоне. Распыляет баллон сам после первого нажатия, мы в этот момент ждем снаружи машины 10мин. Потом также гоняем систему для просушки. Обошелся в 450р в Экзисте.
Старый #184   29.06.2012, 19:37
Подскажите пожалуйста, кто знает почему при вкл. кондее холодный воздух начинает дуть минут через десять, и далее работает без нареканий.При нажатии на кнопку слышно как щелкает муфта кондея, но приходиться ждать холода.
kurcha вне форума kurcha
Старый #185   14.07.2012, 13:03
При включении кондиционера в городе сильно нагревается двигатель (на 3/4). По трассе все нормально. Чистки радиаторов будет достаточно или скорее всего что-то еще нужно делать?
Заранее спасибо!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #186   16.07.2012, 00:02
kurcha, я бы гидромуфту посмотрел
/autoclubman.ru/forum/
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #187   16.07.2012, 14:29
kurcha, Демонтаж радиатора системы охлаждения и промывка сот керхером. Этого достаточно.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #188   16.07.2012, 23:23
kurcha, и еще электровентилятор кондеровский может не работать
Старый #189   17.07.2012, 16:46
AndrAB, спасибо, действительно оказалось достаточно, остальное (гидромуфту, электровентилятор) пока смотреть не буду. Только вот кондей охлаждается до 18°С только через 10 минут, как и у Lexa111. Это нормально?
Старый #190   14.10.2012, 13:02
Победил воду в салоне! Снял панель ( ту, с решетками из которой стеклоочистители торчат), а там в крепёжных местах пустотА Я знал, что машину красили, но то, что обратно не поствили специальные пластиковые закрытые фишки под винты... Уроды короче , засадили саморезы потолще и всё....
Решил всё просто. Так как фишек этих взять было негде, да и платить за это недоразумение желания не было - наклеил на отверстия в кузове и в панели ЗМ-овский двухсторонний скотч. По краям, панель закрепил болтиками, а в середине держит скотч.
В салоне стало сухо!
