Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #2101   25.05.2017, 12:44
А с чего всё началось? Началось с того, что кто-то поставил под сомнение, что после того как я отключил колдун, тормоза у моего Патрола стали эффективнее и адекватнее.
При этом софизм неизменная основа любого околонаучного спора. Иначе бы спора не вышло.
ну я по прежнему считаю что его отключение не есть хорошо, другое дело что он от старости закисает и реально мешает работать тормозной системе эффективно это да, но это уже вопрос из другой области (ремонт/замена испорченного, сломанного, с последующей грамотной настройкой)
Olegtal вне форума Olegtal
Старый #2102   25.05.2017, 13:18
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Если народ с "термехом" за плечами не понимает, что колесная база по отношению к подвеске не есть константа, то куда уж мне, убогому, теорию объяснять...
У тебя чО, при торможении мосты слипаются?
Или перемещение на пару сантиметров - это все меняет на противоположное?
'Колесная база по отношению к подвеске'(с)!)))) Сам то себя понял?
Говори простым бытовым языком - колесная база измеряется в см, иногда увеличивается, иногда уменьшается в зависимости от ..... в пределах +/- нескольких сантиметров, что при размере в 2,4 метра можно не учитывать. Погрешность на уровне 1-2%
На патруле, конечно же, перемещение подвески отсутствует. Я правильно понял?
Сможешь объяснить, почему при торможении ручником задняя ось приседает? ;)
Это типа экзамен, или ты не понимаешь?
1. загляни под авто, посмотри на продольные задние рычаги, где у они у тебя почти горизонтальные, или ты лифтанул и они у тебя наклонены вниз и назад по ходу движения авто? Потяни за заднюю ось назад, куда стремиться наклоненный рычаг лифтованного авто, вверх, или вниз?
А что у тебя больше, клевок морды, или зад больше приседает?
2. Где ось качания рычага? Спереди ......, положение продольного рычага
учтешь и далее нарисуешь силы, плечи - получишь моменты. Знание ТММ пригодятся. Я твоего авто не видел, как можно в таком случае дать конкретный ответ?
Что будем если на авто задняя ось построена на поперечных рычага?
И где клевок морды на твоем авто, может у тебя авто не тормозит на ручнике?
Загрузи свой авто так, что бы продольные рычаги смотрели в верх и тормози ручником, расскажешь потом об ощущения своего вестибулярного аппарата.
PS у меня сейчас рессоры, на ручнике зад поднимает, морда клюет, все по феншую!
Старый #2103   25.05.2017, 14:12
Сообщение от Misha82 Посмотреть сообщение
Ну прям я, только на 2 или 3 года моложе. Если поднять историю то тогда я тоже самое писал, пока сам не попробовал.
И, таки, иду на опережение: я думал что отключение приведёт к регулярной блокировке задних колёс при тормжении - нифига подобного. Всё адекватно и равномерно.
Из плюсов помимо торможения: не закисают задние тормоза(потому как теперь они работают ) и уменьшился риск разрыва шлангов передних тормозов от регулярного непомерного давления. Бонус - меньше вероятность погнуть тормозные диски от перегрева.
Можно конечно купить новую пружину и отрегулировать по мануалу, но я не хочу. Через год два будет опять хреново и недайбог проявится во время экстренного торможения.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.05.2017 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Granit вне форума Granit
Старый #2104   26.05.2017, 08:57
Сдаётся мне, что он продолжает жать на газ, когда тормозит ручником, и даже подгазовывает. На переднем приводе это можно сделать. Тогда реактивный крутящий момент от двигателя будет стремиться повернуть сам двигатель и прикрученный к нему кузов в сторону, противоположную вращению колес. Этот же эффект сильнее наблюдается, когда на переднем приводе пытаются тронуться с затянутым ручником. Если трогаются вперед, зад приседает, если назад - поднимается.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #2105   26.05.2017, 18:18
чтоб при торможении жопа приседала нужно переварить крепеж задних рычагов, причем сильно, чтоб нижний рычаг на раме крепился намного выше верхнего. Это очень тяжело сделать, так как по инерции кузов запрокидывает через передние колеса очень сильно. Центр тяжести очень высоко и машина хочет кувыркнуться "через руль"
Добавлено через 8 минут
блин просрал опять говносрач я, мож успею вписаться.
При торможении одной мордой клевок будет сильнее, так как задние колеса оттоормаживаются и тянут кузов малеха назад, сильно зависит от изначального устройства задней подвески и лифта.
Эффективнее тормозить только передними колесами, если сцепление с грунтом очень высокое, типа лето и и асфальт, но в патруле такие убоги тормоза, что у него не хватает сил их адекватно зажимать, поэтому при отключении колдуна поялвляется плюс, в том что задние хоть немного тоже останавливают машину.
при торможении идетнагрхка передней оси, с этого они более рабочие, если это не на льду))
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 26.05.2017 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2106   19.06.2017, 18:01
Нужен совет. Перебираю суппоррта. В продаже - либо китайские ремкомплекты по 300 р., либо оригинал за 3000 р. Есть отзывы по китайским резинкам? Ходят они вообще, или нет?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #2107   19.06.2017, 20:13
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Ставил NK года три полет нормальный.
Старый #2108   19.06.2017, 20:53
Нету nk.... Есть фебест, sat и еще какой то..
Старый #2109   19.06.2017, 21:16
Нету nk.
ERT ставил брат около года назад пока работает.
Старый #2110   19.06.2017, 22:37
Ставил резинки оригинал от АД. Абсолютно идентичны, цена в 2 раза ниже чем такие же с номером для патруля.
НА резине не люблю экономить. Это не железки.
Добавлено через 44 секунды
В смысле передние АД, на задние Патрол.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.06.2017 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
