v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #2071   16.05.2017, 15:03
Есть такая наука - термех. Я её изучал чуток, если что. И исходя из неё считаю что предположение не верно.
Или плохо изучал, или обоснуй. ;)
Старый #2072   16.05.2017, 21:43
Рисовать надо. На словах не наглядно.
Если в двух словах, вектор силы торможения будет по нижней плоскости(дорога, а вектор инерции по верхней(грубо крыша). Результирующая сила приложенная через рычаг разности уровней будет создавать силу, которая стемиться перевернуть авто и сжимает переднюю подвеску.
То что тормозное усилие передних томозов будет создаваться больше чем задних, за счёт того, опрокидывающая сила ему способствует, не говорит что задние не приводят к тому же эффекту. Другой вопрос что там разгрузка получается.
Проще, при торможение только задом, приседает всёравно на переднее колесо, а не на заднее, как можно предположить из вашей логики.
Старый #2073   17.05.2017, 13:58
Эээх. Всё с вами ясно. ;) На зад никто не приседает - этож что скурить надо, чтоб такое выдумать.
Если тормозить задней осью, часть сил будет идти на растяжение рычагов задней подвески. При торможении передней осью, эта часть сил пойдет на сжатие пружин передней подвески. В двух словах и с допущениями - результирующая сила (тяжести+трения) на передней оси будет приложена под 90 (допустим) градусов к рычагу опрокидывания (прямая между центром тяжести и точкой опоры), в то время, как на задней оси - под 180 (допустим) градусов. Поэтому эффективность задней оси при торможении гораздо меньше(уменьшается сила трения в связи с частичной компенсацией силы тяжести силой опрокидывания), чем передней оси (тут сила тяжести суммируется с силой опрокидывания) . Но Миша правильно написал, что при равном ускорении торможения, торможение только передней осью вызывает клевок морды бОльший, нежели чем при торможении 2-мя осями.
Нарисуй на бумажке, если на словах не понятно и сразу сам всё поймешь.
ЗЫ наверное тройка была по термеху?
ЗЗЫ если что, у меня термеха не было, так что мне 90% скидка. Но школьной программы по физике здесь вполне достаточно.
Старый #2074   17.05.2017, 14:46
Ладно. Тройка была и четвёрка была. Бодаться не буду. Просто лень. Темболее уже забыл, в чём вопрос был.
Полюбому исправные тормоза на все 4 колеса лучше любых других вариантов. Аминь!
Добавлено через 11 минут
http://batona.net/uploads/posts/2014...6242647_24.jpg
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.05.2017 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Olegtal вне форума Olegtal
Старый #2075   17.05.2017, 15:21
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
При равном торможении, т.е. при одинаковом отрицательном ускорении будут равные силы инерции Pи, см схему.
Эта сила вызывает "клевок" и во всех случаях он будет одинаковый, вне зависимости передней, задней, или передней+задней осью тормозите.
В яблочко
PS Эта сила называется момент, т.к. умножается на плечо)))
Старый #2076   17.05.2017, 16:18
Сообщение от Olegtal Посмотреть сообщение
Правильная схема. Крутящий момент дорисуй.
Старый #2077   17.05.2017, 17:50
Ну вот. Спасибо Олегу! Всё что нужно нарисовано.
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #2078   17.05.2017, 20:50
А что у вас будет сжимать переднюю подвеску и стремиться перевернуть авто, если у вас сила которая держит авто находится сзади, а не в центре или спереди? Схема указанная выше актуальна при торможении 4-мя колесами, а не любой из осей.
Измените на схеме приложенные силы на только перед или только зад и сравните. Результат крена на переднюю ось и сила которая будет прикладываться на сжатие передней подвески во всех трех случаях будет разной, при равной по силе торможения.
Старый #2079   18.05.2017, 10:21
Сообщение от Misha82 Посмотреть сообщение
Вам надо, вы и сравнивайте.
Нарисуйте свою схему и докажите свое утверждение))))
Старый #2080   18.05.2017, 13:17
Не хочешь думать головой - действуй руками. Вот тебе 2 опыта:
Опыт №1.
1. блокируешь в закрытом состоянии колдун.
2. разгоняешься, тормозишь педалью. Слушаешь вестибулярный аппарат
3. разгоняешься, тормозишь ручником. Слушаешь вестибулярный аппарат.
Опыт №2.
1. блокируешь в закрытом состоянии колдун. (если совсем ленивый - то не обязательно, патруль с высоким ЦТ и большим ходом подвесок позволяет почувствовать. ).
2. Разгоняешься на первой передаче, тормозишь. Слушаешь вестибулярный аппарат.
3. Разгоняешься на задней передаче, тормозишь. Слушаешь вестибулярный аппарат.
Если твой вестибулярный аппарат способен отличить движение вверх от движения вниз, ты поймешь, в чём разница.
+ кроме пружин, в подвеске есть и другие упругие элементы, которые работают не вертикально. ;)
А если у тебя вестибулярный аппарат не работает, головой думать не хочется, картинки рисовать лень, то ради бога...
