Olegtal вне форума Olegtal
Старый #1911   15.12.2015, 18:41
Bruno, Там сплав аллюминия с железом и диск окрашен, будет пучить покрытие по краям повреждений и пойдет отслоение покрытия дальше. Адназначна красить, возьми лак с отвердителем, смешиваешь и красишь при комнатной температуре, часа через два затвердеет и поставишь на авто, лучше конечно выдержать сутки в тепле и потом поставить.
Тебе надо грамм 100 лака, можно не покупать, а заехать к неофициалам(в кузовной сервис) и купить меньший объем.
Вообщем рекомендую сделать и забыть, решать тебе)
wildjeger вне форума wildjeger
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol y61 zd30 2000г.в.
Старый #1912   12.01.2016, 20:58
Здравствуйте, таков вопрос, пропал вакуум в системе. Получилось так, покатался по снегу сегодня, машина постояла какое то время, запустил мотор выехал из сугроба, сначала педаль сцепления стала жёсткой через 5-6 нажиманий на педаль тормоза, тоже стала жёсткой, горит восклицательный знак на панели. снизу всё лазил осмотрел, нет ни каких повреждений, может подскажете с чего начинать диагностику? никогда с вакуумом не связывался, как я понимаю вакуумный насос в первую очередь смотреть?
Старый #1913   12.01.2016, 21:23
Впервую очередь все вакуумные шланги.
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #1914   13.01.2016, 05:51
AD Patrol, а тормозную жидкость проверял? лампочка от недостатка загорается
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Старый #1915   13.01.2016, 12:05
Сцепление от недостатка жидкости тугим не становится.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1916   13.01.2016, 12:26
Скорее всего в корпусе вакуумного усилителя стоит датчик, который и сигнализирует об отсутствии вакуума в системе светящимся воскл. знаком.
Начать просто, с вакуумного насоса должно отходить две трубки, одна толстая (на тормоза и сцепление), вторая тонкая на другие вакуумные устройства, например, клапана. Снять обе, завести двигатель и заткнуть их пальцами, сразу почувствуешь насос работает или нет. Если работает, искать дырку, сорванный шланг и т.д., если не работает, соответственно снимать насос и смотреть его...
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #1917   13.01.2016, 13:12
если хорошо покопались в снеге, то может вакуумный шланчик слетел что идет под брюхом к блокировке. Если так, то настоятельно рекомендую его продуть, иначе блока может потом пострадать.
Старый #1918   13.01.2016, 13:47
AD Patrol, а вакумный усилитель и тормозной цилиндр разве не завязаны, один перепустил, везде сухо, ни сцепления, ни тормозов и тд принцип как на камазе, только разница больше чувствуется в 20 кг и без в 60
к примеру вот https://www.drive2.ru/l/813238/
Последний раз редактировалось Patrol79, 13.01.2016 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1919   13.01.2016, 14:20
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
+100500. Клапана управления блокой точно спасибо не скажут от воды..
Сообщение от Михаил22459 Посмотреть сообщение
Если дыра в ГТЦ через которую уходит весь ваккум из системы(это ещё умудрится надо столько его прокочать через ГТЦ), то тормозов небудет, а они, как я понимаю, есть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.01.2016 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1920   13.01.2016, 16:37
AD Patrol, в гтц продавливает манжету, уходит 20 гр тормозухи в ртц и получается горит лампочка, эти 20 гр гуляют туда сюда, давление не создается, в итоге тяжелое сцепления и нет тормозов, пока не поменяешь манжету или не махнешь весь гтц, если выработка большая, что врятли
