shisik вне форума shisik
Старый #1601   09.09.2014, 03:13
По умолчанию Суппорта передние и задние
Кому интересно...
Столкнулся с проблемой. Заржавели все тормозные суппорта. Заржавели все цилиндры. Пришлось искать запчасти и мне не понравился цена ;) Решил найти аналоги по замене. и так список
D4155 Ремкомплект тормозного суппорта 204,17р.(одинаково на передний суппорт 2шт на зад 1шт)
47831-0C010 Поршень суппорта 760,92р.(передний надо 2 шт 48*52.5) замена - P485302 D02535 48*54 300р
0276-K11F Поршень суппорта 374,00р.(задний надо 1шт 48*48 взаимозаменяются но передний длинее на 5мм)
Patrol GR 42 вне форума Patrol GR 42
Откуда: усть-кут Иркутская область; Авто: ниссан патрол 2000г. td42 мкпп
Старый #1602   09.10.2014, 06:53
Приветствую вас форумчане. Недавно столкнулся с проблемой, на небольшой скорости при нажатии на педаль тормоза ощущаются не то лёгкие удары не то как будто педаль обратно выдавливается рывками, иногда даже немного в сторону уводит на долю секунды, и при этом звук навроде шипения с правой стороны где АБС. Подскажите что это может быть? Машина у меня не давно, выпуск 2000 года стоял зд 30 АКПП теперь ТД 42 МКПП. Заранее благодарен
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1603   09.10.2014, 07:19
Сообщение от Patrol GR 42 Посмотреть сообщение
работа АБС. По симптомам. Для начала сделать ТО тормозной системе (колодки, диски, суппорта особенно).
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1604   09.10.2014, 09:26
У меня тоже сейчас такая же фигня. Началось после снятия датчика АБС с помощью грубой физической силы. Подозреваю что на малой скорости сигнала с датчика не хватает для полного распознавания шестерни. Ищи неисправный датчик АБС. Я на это дело забил летом не напрягает зимой посмотрим.
colvern вне форума colvern
Старый #1605   09.10.2014, 10:37
Patrol GR 42,
скорее всего неисправен один из передних датчиков АБС. У меня была такая же ситуация. Это тот случай, когда датчик какбэ ещё исправен, но уже начал подыхать и АБС из-за этого глючит. Когда датчик полностью выходит из строя АБС просто перестает работать. Чтобы нормально ездить нужно найти подыхающий датчик и отключить его разъем, либо полностью отключить АБС, сняв предохранитель.
Как найти неисправный датчик тут:
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=295
Старый #1606   09.10.2014, 12:29
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Тут конечно есть фанаты езды без АБС. Но это вполне не безопасно. Пробывал без АБС на зеленом травинистом лугу со скоростью 50 км тормозить в пол машину разворачивает поперек дороги. А что будет зимой или в мокрую погоду на трассе когда скорости совсем другие.
Почему именно передних? у меня задний тупит.
Старый #1607   09.10.2014, 12:57
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
У меня точно также передний тупил, вот я предположил
не безопасно
Ну дык, надо соблюдать меры предосторожности.
Отключают АБс не на постоянку, а только в определенных ситуациях, например при езде по городу в гололед, а на трассе обратно включают. Просто выключатель ставят и всё. С глюками АБС ездить по моему опасней чем с совсем отключенной. Меня конкретно в сторону уводило, когда датчик глючил.
Старый #1608   09.10.2014, 13:08
Недавно тоже поимел такую же неисправность. Менял оборванный на соревнованиях задний правый датчик и после установки нового на скорости в 15 км/ч начиналось дробление на педали. Вылечил снятием датчика, чисткой гребенки и чисткой гнезда датчика. После установки все заработало как надо.
Старый #1609   09.10.2014, 13:17
Эх, вот бы ещё эти датчики подешевле найти, а то такая го.няная деталюшка, а стОит как деталь от самолета...
Старый #1610   09.10.2014, 13:23
Можно поменять на датчик положения коленвала от нашемарки какой-то. Я так пол-года ездил. Только там крепеж под 90 градусов к родному стоит. Я снимал крепеж с родного и ставил на новый (нашемарочный). Цена была в районе 300 рублей.
Возьмите свой датчик и в магазин для отечественных "машин". Там подберете. Потом спаять провода от родного с разъемом. Поставить и кататься.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 09.10.2014 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
