Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1491   16.03.2014, 14:51
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
чтобы он, сволочь, не закисал в посадочном?
Я медной высокотемпературной смазывал Ликви Моли,после вытаскивал вроде без проблем.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #1492   27.03.2014, 15:45
Не работает АВС горит чек ,нет на правой передней ступице зубчатого венца. Может демонтировать всю схему , соединить через преходники трубки и забыть о АВС . Допускаю, что при ДТП могуть быть проблемы кто что думает ? (а на место установить второй АКБ)
Старый #1493   27.03.2014, 18:51
Снять предохранитель и не парится. Трубки курёжить некчему.
Старый #1494   27.03.2014, 18:57
Моргает чек не переставая. Абс нету. Как выключить лампу? преда нету уже. все равно моргает.
Я Роман5000!!!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1495   27.03.2014, 18:58
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
сними панель и выкрути ее
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1496   27.03.2014, 18:58
Как выключить лампу
Снять панель и вынуть или дождатся пока перегорит.
А тот ли предохранитель снят? При отключении правильного, лампа должна гореть, а не моргать.
Старый #1497   27.03.2014, 19:00
насколько я знаю, ЭБУ у Патруля не видит АБС-ку. Системы вроде как независимы. У АБС своя лампа..
он про лампу "джекичан"
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 27.03.2014 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1498   28.03.2014, 23:09
Блин, а я опять попал на правый задний датчик АБС. Переезжал буратину небольшую. Тихонько по заднему мосту чиркнуло и загорелся индикатор неисправности АБС. Как оказалось на буратинке сучок был, который как раз попал по проводу датчика. Обрыв на подъемнике нашел, срастил и заизолировал. Завел - лампочка погасла. Около 3 км проехал, в магаз зашел (машину заглушил), вышел, завел - опять горит. Сопротивление нормального датчика - 1650 Ом. Когда срастил и замерил - получилось 670 Ом. Получается, что система видит ошибку и опять выдает неисправность.
Я летом ставил датчик коленвала от Жиги (малость дорабатывал) и все работало! Там сопротивление было около 800 Ом. (Точно не помню). Потом привезли с разборки родной и я его внедрил вместо Жигулевского. А теперь опять оборвало.
Мне с автосервиса один знакомый потом сказал, что провода датчиков не ремонтируют, датчики нужны новые - у них пробовали паять - через какое-то время ошибка опять выходила.
Вот так вот!
Старый #1499   29.03.2014, 01:14
У меня два датчика стоят не родных-передний и задний. Провод паян. Работает без вопросов. Уже давно.
С Уважением,Андрей.
Старый #1500   29.03.2014, 09:36
Александр Анатолич, Я про лампу АБС. Она там не выкручивается, а впаена. лампа не помню моргает или горит. но ее видать. Я ее герметиком черным заклеивал, но он чото отвалился на морозе
Я Роман5000!!!
