Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1471   14.01.2014, 13:57
Тогда понятно почему не держит.
Поделись, о мудрый Каа )))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1472   14.01.2014, 14:01
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
деталь 36170.
а в барабане 36150 исчи отверстие...совмещай с шестернёй и крути ее..там зубцы косые,крутить получается только в одну сторону....ну так на фиате было...
Старый #1473   14.01.2014, 14:04
kolyasik,
зубцы прямые, точно помню.
Аццкий флудер
Старый #1474   14.01.2014, 14:11
Тогда фиксатор под углом возможно стопорит,в упор чтоб не сводились колодки....
Старый #1475   14.01.2014, 14:23
kolyasik,
Коль..вот если честно, я два раза разбирал и пытался регулировать колодки. Диски изнутри полностью вычистил, развёл их так, что еле-еле надел диск обратно. Тросики новые стоят(старые порвал), кроме того, что на сам ручник идёт. Всё вроде норм, но, сцуко, держит хреновасто. На колодках накладки вроде по 3-4 мм есть. Прижимаются по всей площади..х.з. чё им ещё нада. Колодки стоят не буджетно, дицки тоже..жаба прыгает и веселится..А у меня привычка дурацкая постоянно ручник дёргать при стоянке авто.
Вот такая вот пиченька
Аццкий флудер
Старый #1476   14.01.2014, 15:59
Поделись
Тормозное усилие, создаваемое на кардане будет в 3-5 раз больше чем на колёсах. т.е. взять в среднем 4 поделить на 2 колеса получается в 2 раза эффективнее.
А в каком положении стоит деталь 36135. При регулировке колодок внутри её надо максимально отпустить, а потом разводить, а то может там уже хода нехватает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.01.2014 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1477   14.01.2014, 19:12
Там есть еще приличный запас хода.
Про кардан понятно. Согласен..
Аццкий флудер
Старый #1478   14.01.2014, 22:17
Надо попробовать добится максимального запаса.
Старый #1479   15.01.2014, 06:02
AD Patrol,
как сказись, нощальке )
Аццкий флудер
Старый #1480   15.01.2014, 08:51
Если разводящая втулка выполнена с зубастой шестернёй,то подразумевается регулировка отверткой в технологическое отверстие или в барабане или в заднем щитке...иначе накой шестерёнку туда точить,а если под шестигранник(ключик 12...) с контрогайкой,то "развод" получается только со снятым барабаном....
