Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1161   25.04.2013, 06:18
VerTer,
поршня все одинаковые вкруг..На бензинке точно
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1162   25.04.2013, 08:41
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
А на дизеле судя по экзисту к сожалению разные диаметр переднего
48.04 мм а заднего 48.1 мм.
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #1163   25.04.2013, 09:51
Ну если они убитые и восстановлению не подлежат, так безоговорочна замена, я обычно ставлю оригинал. Просто если на них легких налет, его можно и почистить. На отечественных чистил, возвращял их к жизни, но технология была "дедовская", думаю может что посовременнее есть.
Старый #1164   25.04.2013, 12:50
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Погрешность 1%. Уверен, что суппорта "не заметят" подмены ))
Аццкий флудер
Старый #1165   25.04.2013, 15:49
Я при зачистке больше снял.
Serg_Nik вне форума Serg_Nik
Старый #1166   29.04.2013, 20:29
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Стал обладателем замечательной машины - Y61 2000 г.в.
К сожалению есть проблема по обсуждаемой теме.
Прочитал ее всю, однако до конца не понял свой случай. Очень надеюсь на дружеский совет бывалых.
Ну и в ближайшее время опишусь где следует подробнее про себя и машинку.
Суть проблемы.
Замена тормозных колодок по кругу. Обслуживание суппортов, направляющих и пр. и пр. С учетом того, что неизвестно когда менялась тормозная жидкость, решил ее сменить.
После прокачки тормозов проявилось следующее:
1. На заглушенной машине педаль как положено встает колом.
2. На заведенной машине педаль меееедленно уходит в пол. Видел по теме обсуждения, что многие о таком рассказывали, однако у меня при этом дискретно и нерегулярно мигает индикатор стояночного тормоза. При резком нажатии на педаль также мигает.
3. Машина тормозит. Не идеально. Юза практически добиться не удалось.
4. Компьютерная диагностика показала исправность АБС.
5. Механическая проверка вакуум-насосом показала исправность вакуумника.
6. После приговора ГТЦ он был заменен, клиническая картина не поменялась ни на йоту.
7. Прокачка осуществлялась много раз, в разных последовательностях, в том числе написанных в этой ветке. Кстати, колдун был признан живым.
Думается, все-таки воздух в системе. Какие есть мысли? Всю голову сломал
С уважением!
Старый #1167   30.04.2013, 13:44
Воздух возможен. Смена происходила по принципу всё слил - потом залил?
Чтобы был юз надо АБС убить(и лучше это сделать сразу пока машина цела).
Педаль колом встаёт когда заканчивается вакуум.
В обычной ситуации она достаточно мягкая и уходит глубоко. Так что может быть просто надо привыкнуть?
TB45 вне форума TB45
Старый #1168   30.04.2013, 14:11
Колдун качали?
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Старый #1169   30.04.2013, 14:43
По принципу доливки (проливали, пока не пошла свежая).
Смущает индикация стояночного тормоза (!) в момент нажатия на педаль. Это же сигнализация о неисправности. Если бы ее не было - принял бы как данность, машина то тормозит.
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Колдун качали?
Обязательно. Сначала использовали классическую схему - от дальнего к ближнему. Затем и другие. Потом пробовали схему, которая в этой ветке звучала как правильная: колдун - заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое.
Была еще мысль (тоже здесь описанная) что это микротрещины. Но уровень тормозной жидкости неизменен. Думается, что он менялся бы, т.к. пробовал машину на безлюдных Подмосковных дорогах - километров 20 проехал, оттормаживаясь достаточно часто.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #1170   30.04.2013, 15:11
Сообщение от Serg_Nik Посмотреть сообщение
Вакуумник - это имеется в виду усилитель тормозов(который на ГТС) ??? Если да - то вполне возможно не хватает разряжения со штатного вакуум - насоса, или где-то не герметично
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
