Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1261   25.07.2011, 01:13
вот на гелии
http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/1295648.html
/autoclubman.ru/forum/
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1262   25.07.2011, 18:48
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
А не пропадет в длинных патрубках весь эффект охлаждения?
Конечно длину нужно стараться минимизировать.
Добавлено через 24 секунды
Или термоизолировать впуск-выпуск?
Это обязательно.
Добавлено через 17 часов 14 минут
Долго думал как использовать работу кондиционера для увеличения мощности двигателя. Придумал. Кондиционер что нам дает помимо холодного воздуха? Правильно...конденсат! Делаем внизу моторного отсека термоизолированный бачок литров на 5-10, а слитый конденсат используем для орошения интеркулера! Ну там все как положено...бачок, уровнемер, датчик t кулера, насос-форсунка и закоммутировать систему так, чтобы при падении уровня в бачке включался только вентилопер на интеркулер, а форсунка не пшикала. Можно поставить 2 термодатчика...к примеру вентилопер будет работать от 60С, а жидкость подаваться при 40(50). Как идея? КПД двигателя в жару однозначно вырастет! Халява!
Еще думаю, как собирать конденсат с глушителя? Это вообще реально? Это если учитывать что он у меня будет где то под передней левой дверью.
Коля, мне понравился узкий кулер. Буду мерить.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 25.07.2011 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1263   25.07.2011, 20:02
мне этот больше нравится
http://gt-shop.ru/catalog/130390/201148.html
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1264   25.07.2011, 21:07
Жень, а если сделать 2 радиатора а\с, один в салоне(штатный с завода), а второй запитать на систему кондиционирования(штатную, типа жидкостного куллера)
включил а\с, кулер охлаждается, не нужен а\с,включается вентилопер
Старый #1265   26.07.2011, 00:04
Использовать холод кондиционера для охлаждения интеркулера нельзя ибо условно по закону сохранения энергии получив 5л/с при охлаждении кулера, мы теряем 10л/с при работе компрессора кондиционера. Надо использовать что то халявное. В принципе все тоже самое работает и при работе вентилятора интеркулера, обдув дает прибавку 5л/с, а энергия для работы вентилятора отнимает 7л/с(опять же условно). Чисто из тактильных ощущений, вентилятор интеркулера дает эффект аккумулятора холода...постоял на светофоре, кулер охладился - дал газу...этого хватило на 5-7 секунд и все. Тоже самое при обгонах...тошнишь между камазами, кулер набирает холод...дал гари - подхват на 5-7 секунд и кулер нагревается и эффект пропадает. Нужно что то что не отнимает много электроэнергии.
Офф: я давно давно тестил ксеноновые блоки групп ауди-фольцваген и ниссановские. Ну так вот в режиме постоянной работы оба жрут где то 3.5А, а пусковой ток у ниссановского 15-17А, а у фольцвагеновского около 5-7. Почувствуйте, называется, разницу! Если все энергопотребители заменить на улучшенные(вместо ламп диоды, вместо щеточных вентиляторов безщеточные и т.д. и т.п.), можно раза в 1.5 сократить нагрузку на генератор и, соответственно, получить прибавку л/с и уменьшить расход топлива. С миру по нитке...
Последний раз редактировалось Lonjeron, 26.07.2011 в 00:17.
Боливар вне форума Боливар
Старый #1266   26.07.2011, 07:57
Жень, посыл хороший но...опять Но.
Так и музыку придётся заменить на кассетную "Весну"
Извечная дилема: Комфорт (динамика, устойчивость, безопасность) и Экономия (прежде всего топливо). К тому же в цепи появляются новые звенья
(хомуты, патрубки...не всегда короткие...) которые могут свести на "Нет" все затраты, да и надёжность длинных цепей
Значительные финансовые и трудовые затраты дают не значительные "плюсы"...типа личное мнение Так и хочется сказать: "А не замахнуться ли нам..." А тут два пути-Или строить новое на старой базе...ТД4.2...рама...и остальные харахуры или "поляковский вариант" замена сердца. Про экономию и экономику молчу
Да и замена салонных (например) ламп на диоды даёт "приятный" мертвячий свет Стратегия на мой взгляд такова: Появляется в Авто новый электропотребитель (серьёзный) надо что то делать с геной или генами и забирать л.с. а их и так не хватает. Вообщем снова по кругу...
Старый #1267   26.07.2011, 09:18
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
В жару все равно все с кондеем ездят, он все равно л\с отнимает, надо обогнать резко или еще чего, а\с отключил(кулер то холодный будет, причем гораздо холоднее чем охлажденный вентилятором) потом опять включил.
При той схеме что ты предложил выше халявы тож не много, чтобы получить воду надо все равно чтобы а\с работал, а это от нимает л\с, проще поставить второй бачок под воду и форсунку и просто заливать каждое утро из под крана - это будет халява
Старый #1268   30.07.2011, 00:41
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Пожалуй ты прав. Надо ставить доп.бак под воду(вместо глушителя) и подключать к нему через датчики t все три системы: охлаждение форсунками радиатора ДВС, охлаждение форсунками интеркулера и впрыск воды во впуск. Все три системы посадить на 3 разные кнопки в салоне и пользоваться ими в зависимости от того, что именно нужно больше в данный момент. А если выяснится, что все это игрушки, то можно магистраль из доп.бака запустить через теплообменник EGR и иметь горячий душ в любом месте земного шара.
По поводу вентилятора на кулере: тут много писали и спорили про t датчиков, с которой вентилопер должен включаться...30 или 40 или 50 градусов. У меня с кнопки работает, я не заморачивался. А вот тут включил его после движения и он у меня на холостом ходу 15 минут работал. Через 15 минут я к нему прикоснуться так и не смог(на улице правда +35C было). И это при том что диффузор вентилятора достаточно герметично присоединен к интеркулеру(ипользовал пороллон, герметик и резину). Мужики, у кого вентилятор просто на кронштейнах стоит без уплотнений, эффективность этого ИМХО если не равна нулю, то близка к ней. Напор вентилятора такой что горячий воздух выбрасывает назад и повторно гоняет туда сюда. Прокачиваемость конечно же есть, но совсем не такая как должна быть.
В итоге заказал себе рамку кулера от коммон-рейловского ZD30(б/у-шную от RD28T что то никто не предлагает), вентилятор втягивающий от RD28T и когда все это придет - буду абсолютно герметично все это состыковывать и приколхоживать снизу/сзади к интеркулеру от ниссан-GTR. Кассета получается толщиной 20-25см...располагать ее буду под углом 45 градусов.
А обогретый интеркулером воздух при такой компоновке надо как то приноровиться зимой запихнуть во впуск...но это отдельная тема.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 30.07.2011 в 01:11.
Старый #1269   30.07.2011, 10:07
зимой тепла от него не будет, а летом тебе и так его хватит(тепла)
Старый #1270   30.07.2011, 12:46
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Почему?
