kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1211   20.07.2011, 10:05
ВООООО!!! Володь,не поверишь,я два дня колхозил и получилось тоже самое...жаль фотика нет под рукой....Вчера купил лист Урсы и почти ночью сегодня закончил...Винтокрыл нашёл на Осташке когда возвращался с Валдая....тоже думал как пропеллеру дуть правильно,сначала не получалось- направляющая заборника приходилась на пропеллер и часть воздуха выплёвывалось в обратку,теперь после проставки всё дуёть внутрь,газету засасываеть....осталось кнопку в салон вкорячить и проставку оформить малость...фотки выложу как добью...
Володь,а ты крышку движка и резинку ставил на место или оставил без них....
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1212   20.07.2011, 10:17
Коля не забудь сеточку поставить в накладку мелкоячеистую,а то много чего может засосать
Старый #1213   20.07.2011, 10:21
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
сеточку поставить
Усё стоить...
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #1214   20.07.2011, 10:24
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
Окончательный вариант выложу по готовности
Володь, еще бы фотки изнутри, как "оно там установилось"
Старый #1215   20.07.2011, 10:33
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Тоже будуть....
GZAR вне форума GZAR
Старый #1216   20.07.2011, 13:38
Фотки изнутри сделаю!
Резинку пока не поставил потому, что ещё окончательно ноздрю не сделал, но поставлю! ИМХО - весь поток в дело А крышку ты имеешь в виду пластиковая, которая? Так я её со старым вентилопером снял! Не нужна она там!
Добавлено через 10 минут
Profesor:
Дим, там для разных вариантов ставится по разному. От дэлики уши корпуса вентилятора разгибаются в противоположные стороны и вентилятор устанавливается на капот прям сверху и крепится двумя точками попадаюшими на центральное крепление ноздри кулера. Т.е. ничего дополнительно делать не надо. А Тоётовский устанавливается снизу капота но тоже без особых проблем.
ЗЫ:
Для поднятия воздухозаборника кулера были сняты 4 крепёжных скобы (2 передних и 2 центральных), с них спилины старые болты (1,5см) и вварены по 2 новых передних 4см и по 2 новых центральных 3см
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Последний раз редактировалось GZAR, 20.07.2011 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1217   20.07.2011, 21:25
кулер спереди, жутко
http://www.youtube.com/watch?v=YJGaV...1&feature=fvwp
/autoclubman.ru/forum/
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1218   20.07.2011, 22:48
Жесть. А у RD28 патрубки вроде сопоставимы по длине. Они резиновые? Или из нержи/люминя?
Старый #1219   21.07.2011, 09:57
Мне резинку подгонять еще надо,не все клипсы встают...про крышку понял,но может после моря поставлю,с ней двигун не такой страшный(грязный) правда под крепёж винтокрыла надо вырезать пазы...Проставку из утеплителя надоть конечно лучше акультуривать,но времени нет...может после моря...Сегодня,щас припекёт нащну испытывать,ночью ,в час, закончил монтаж кнопычки,та ещё засада...Вставыш куда её врезал выталкивается только внутрь,потом чуть ли не через "задний проход" достаётся,в него врезается кнопка и так же ставится обратно... Ща попробую фотки грузануть...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4204.JPG (29.7 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4205.JPG (29.0 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4206.JPG (30.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4208.JPG (30.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4233.JPG (24.7 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyasik, 21.07.2011 в 10:08.
Старый #1220   21.07.2011, 10:08
Продолжу....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4209.JPG (28.2 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4235.JPG (33.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4236.JPG (25.1 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4237.JPG (31.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4238.JPG (30.5 Кб, 76 просмотров)
