Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1101   14.02.2011, 13:41
Думаю работать будет, у меня датчик на + 35 включается при - 6 только при динамичной езде или когда очередного пузотера выволакиваешь из сугроба.
Бывает на светофоре после интенсивного пробега.
Вместо лампочки лучше акуратненький светодиодик зелененький ( у себя поставил в заглушку справа от магнитолы.) Подсоединил его параллельно вентилятору через сопротивление 600 Ом.
Попробуй нагрей датчик (например феном) проверь работает ли конструкция.
Предохранитель можно врезать в + идущий с реле на вентилятор.
У меня датчик стоит справа по ходу машины в заднем правом крепежном ухе.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 14.02.2011 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
OREL777 вне форума OREL777
Старый #1102   16.02.2011, 20:12
Я смотрел ваши фото. у меня поставили с той же стороны что у вас но на корпус ближе к радиатору
makswall вне форума makswall
Старый #1103   20.02.2011, 10:54
Обнаружил что протерлся интеркулер. Новый в районе 40 тыр. Жаба душит немеряно. Спасибо ребятам подсказали куда поехать отдать в ремонт. Итого заварили протертости и пропаяли вырванные трубки. Всего делов 4000 руб. Вчера поставил но еще на ходу не пробовал.
https://picasaweb.google.com/makswall1974/EKjEWI#
Фото не супер качества, на телефон. Но думаю понятно что и как сделали ребята.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
alecs-m вне форума alecs-m
Старый #1104   22.02.2011, 10:03
А что если купить какой нибудь герметик для радиаторов типа Hi Cear, разбавить горячей водой залить в интеркулер и создать давление.
Думаю что герметик будучи в жидком состоянии хорошо застрянет в микротрещинах, там где трубки вварены в основание.
Вот только он закроет текущие отверстия, а те что на подходе останутся ждать своего часа.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1105   22.02.2011, 14:43
а холодная сварка абро?
vao вне форума vao
Старый #1106   22.02.2011, 15:18
смотря где дырка.
Можно использовать паяльную кислоту или ортофосфорную. + газовую горелку с открытым пламенем. И аккуратно запаивать. Держать будет лучше клея.
Старый #1107   22.02.2011, 15:24
Думаю если найти горелки как у ювелиров (маленькая газовая) то можно и самому запаять.
Старый #1108   23.02.2011, 09:19
Сергей Петрович возник вопрос ,а именно при установке ртутного датчика первые два дня он нукак себя не проявил, я грешил на морозы но вчера утром завел машину и сразу же включился вентилятор , проверили схему подключения ,исправность реле получилось что сработал датчик , вытащили его из трубки и обнаружилось что контакты на датчике замкнуты ртутным столбиком но в середине столбика воздушный пузырек и по всей видимости он не дает ртути опустится в колбу попытки стряхнуть ртуть методом градусника ни к чему не привели. Что посоветуете можно ли как нибудь это исправить или датчик нужно менять,сейчас вспомнил что обратил внимание на этот пузырек при покупке но значения не придалС праздником
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #1109   23.02.2011, 10:17
А ты в воде нагрей градусник до максимальной температуры на шкале. Ртуть поднимется до упора и уберет воздушный шарик
Старый #1110   23.02.2011, 10:53
Спасибо попробую
Добавлено через 12 минут
Попробывал не получилось ртуть поднялась в вер замкнула контакты апосле охлаждения появился еще пузырек . Короче нужен новый датчик мастер сказал что этот нормально работать не будет
Последний раз редактировалось OREL777, 23.02.2011 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
