Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1091   03.02.2011, 22:05
да на холодную есть разряжение небольшое, а потом его нет( мой датчик именно так показывал) и те капелюшки воды вначале не убьют двигло и опять же закрытая система и эту воду еще надо высосать оттедова
/autoclubman.ru/forum/
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #1092   04.02.2011, 10:54
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Ну как небольшое... :-) Достаточное для того, чтобы воду не давить, а глотать... :-)
Давление во впускном коллекторе на турбовых машинках становится около 0кг только при примерно 1500-2000 оборотов. До этого момента оно от -0,5кг на х.х. и до 0кг при этих оборотах, когда турбина начинает компенсировать разряжение, ну и естественно потом поднимается до значения давки турбины.
Знаю это по регулятору давления топлива, у которого есть зависимость от давления во впуске.
Теперь представим себе ситуевину - едем мы на хорошем бусте, в это время какая-нибудь трубочка с водой продавливается/лопается/просто дырявится, затем мы сбрасываем газ (переключение передачи или просто оттормаживаемся на х.х.), во впуске пошло разряжение и, какая бы закрытая система не была, будет всасываться во впуск, и там будет далеко не капелющки...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
GZAR вне форума GZAR
Старый #1093   04.02.2011, 12:37
Консуэлла:
Я делал там себе радиатор! Там же и интеркуллеры вырят... Ценник правда не кошерный но работа отличная
http://radiatora.net/
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #1094   04.02.2011, 13:41
Сообщение от Консуэлла Посмотреть сообщение
Всем привет! Кто нибудь знает где хорошо ремонтируют турбокомпрессор
Хорошо делают в Диасе и у Лехаха.
OREL777 вне форума OREL777
Старый #1095   06.02.2011, 11:34
Нашел вентилятор с японского мото ширина 19см высота 5.5см нашел ртутный датчик на 38.3 градуса на птичке мужик заломил 600р ,ждал неделю наконец привезли благо люди в столице есть знакомые теперь одалеваю Сергея Ппетровича вопросами по поводу установки паписал в личку жду ответа кстати про один вопрос зыбыл а именнно вентилятор буду ставить на аллюминивую пластину 5 мм так вот ее вырезать по диаметру вентилятора закрывая тем самым соты кулера или вырезать по размеру сот а вентилятор укрепить на оставленных небольших выступах на аллюминевой плостине под крепления вентилятора ведь таким образом поток воздуха через ноздрю будет попадать на соты ,да вроде сам и ответил на вопрос А ВАШЕ МНЕНИЕ КОЛЛЕГИ?
Vaha
Старый #1096   06.02.2011, 12:33
радиатор и так маленький - лучше не перекрывать
Оле-Лукое вне форума Оле-Лукое
Откуда: Саратов; Авто: NISSAN PATROL 2007, механика, КРЕЙСЕР ZD30
Старый #1097   06.02.2011, 22:17
Привет ПАТРУЛЕВОДЫ!!!!!!! скажите сколько стоит ремонт интеркулера?
Старый #1098   07.02.2011, 00:28
листни тему чуть назад
Консуэлла вне форума Консуэлла
Старый #1099   08.02.2011, 11:18
качественный ремонт с гарантией на Новоостаповской 5000-6000 тыс.
Старый #1100   14.02.2011, 13:09
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ замучался я с этой личкой поэтому отвечу в теме , тот здоровый датчик о котором я вам писал погиб при закрывании бардачка коогда я собирался ехать на его установку поэтому пришлось ехать в столицу на Царицынский радиорынок там у дедули купил тот о котором вы писали длинна 7-8см толщина примерно 5мм на 30 градусов взял трубку аллюминевую вывел контакты с одной стороны с другой мастер должен был нарезать резьбу и установитьпо вашей схеме но когда вечером вернулся за машиной выяснилось следующее что датчик стоит не там то есть не в просверленном отверстии с лева как увас а укреплен на корпусе кулера справа { знаю что объясняю туманно позтому выложу фотки}далее установлено реле и выведена лампочка в салон ездил по городу немного температура -4 была так ни разу не включался пока думаю что способ установки повлиял на температуру срабатывания поездию пока морозы не отпусття посмотрю что будет если что поставлю в ухо крепления как у вас и еще в аллюминевую трубку я залил герметик абровский а мотом засунул датчик интересно это может увиличить температуру срабатывания
