Rick_ вне форума Rick_
Старый #1061   29.01.2011, 11:19
Народ! А кто-нибудь боролся с дребезжанием интеркулера на RD2,8, а? Что-то напрягает периодически возникающая вибрация (читай дребезжание) под капотом, особенно при езде внатяг. Может закрепить штанги интеркулера к кузову через какие-нибудь резинки? Есть мысли или опыт?
925 5О6321О
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #1062   29.01.2011, 11:20
в прошлые выходные снимали интеркулер, на удивление оказался чистым, но все равно, промыли бензином, просушили, особых изменений не заметил
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1063   29.01.2011, 20:53
По ртутному датчику, оптимальный вариант на + 38, + 40 градусов.Пробовал на 50 градусов -уже не то.
У меня стоит на + 35 , вентилопер включается даже когда - 12 на улице при динамичной езде и при серьезной нагрузке ( тащил намедни кемпинг на 6 рыл со двора , через сугробы на дорогу, тож включился). Устанавил датчик в заднее правое ухо крепления радиатора кулера, сам не придумывал куда , туда ставят австралийцы и в этом есть смысл, входной патрубок турбы дует в заднюю банку кулера и это место на мой взгляд оптимально. Сам датчик необходимо поместить в корпус выточенный из алюминия, латуни, меди, у меня из алюминия. Естественно так чтоб корпус не коротил его контакты. Использовал негорящую изоленту. В заднем правом ухе кулера просверлил отверстие диаметром 12 мм. укрепил выточенный алюминиевый корпус с помощью гайки. В корпус вставил датчик. Нашел свободный + провод включающийся ключом зажигания , за магнитолой в панели, завел его на датчик протянув провод в капот, с датчика на катушку реле от ваза на 30 ампер. Далее + провод с АКБ через исполнительные контакты реле на + вентилятора. Все минусы снял корпуса двигателя.
Добавлено через 4 минуты
Датчики продаются на Царицинском радиорынке, точно где не знаю мне от туда привозили. Стоили по 80 р.
Добавлено через 15 минут
Фотки монтажа на странице 30 этой темы. Почитайте еще 27-28-29
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 29.01.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #1064   30.01.2011, 06:29
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
имхо оптимально на выходе из кулера, т.е. после охлаждения.
Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:13.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #1065   30.01.2011, 19:27
А чем закончилось история с изготовлением кулера, или ничего еще не придумали?
Просто я тут не в теме
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #1066   30.01.2011, 19:31
а много много рассуждали и потом ПШИК. я нашел контору которая готова изготовить интеркулер по нашим чертежам,но чертежников и художников у нас не оказалось
Старый #1067   30.01.2011, 20:12
Я тут просто на диагностику заехал, так электронщик первым делом открыл капот и приговорил кулер! Сказал, из-за кулера подлого масло по косе сочится в мозг ТНВДы, провода в косе трескаются, и начинаются проблемы.
Я почему-то верю, поэтому срочно ищу кулер цельносварной. Готов вступить в колхоз, кстати мне надо два кулера
ЗЫ А по образцу и подобию могут сделать? Наверняка у Лехаха есть дырявый, как образец.
Старый #1068   31.01.2011, 16:27
Vaha У меня датчик считывает температуру кулера, а у тебя температуру воздуха, а температура воздуха меняется что в + что в - гораздо быстрее, чем температура алюминия похоже зря гоняешь вентилопер на включение выключение.
Старый #1069   31.01.2011, 18:16
если термодатчик спрятан в кожух,то нельзя утверждать,что он будет постоянно мельтешить включаясь-выключаясь.понятно,что инертность при поключении на интеркулер будет выше, но когда датчик вмонтирован непосредственно в воздуховод, то он сможет более оперативно реагировать на изменение теплового режима
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1070   31.01.2011, 21:20
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
что более важно
/autoclubman.ru/forum/
