18.07.2005, 19:48
Подушки безопасности
Помогите!!! На Премьере 2000 г. мигает постоянно лампочка подушек безопасности. При проверке на станции программа показывает перечеркнутые подушки безопасности. Что это значит?
18.07.2005, 19:55
Re: Подушки безопасности
Сообщение от АА2005
Что подушек нет, или не подключены. А что сказали на станции?
18.07.2005, 19:59
На станции сказали, что может быть не та программа у них..
18.07.2005, 20:21
А какова стоимость подушек безопасности?
19.07.2005, 08:35
Новую машину брал? Может подушки уже срабатывали? :x
19.07.2005, 17:10
Мигание лампы AIRBAG может быть вызвано простым кратковременным прерыванием контакта в разъёмах подушек.Например, резко дёрнул сидение, ударил коленом рулевую колонку, наложил барахла под сидение и т. п.
Будет мигать, пока не сотрут ошибку. Чем делали диагностику? Ноутбуком?
19.07.2005, 17:27
не уверен насчет Премьеры 2000г. Но у меня на Премьере 97 г. это лечится след образом. На стойке водит двери есть кнопка-датчик закрытия двери. Так вот .... Если повернуть зажигание в положение ON когда загораются лампочки на панели , и быстро нажать на этот датчик 11 раз. То компутер входит в режим самодиагностики подушек.
Лампа начинает мигать с определенными интервалами. Если есть ошибки то мигания неравномерные (точно коды ошибок не помню). Но это не суть. Если ошибок нет то лампа мигает равномерно. И если процедуру повторить, т.е выкл зажигание, потом снова в полож ON и снова 11 раз нажать на кнопу, то при отсутствии неисправностей, ошибка сбросится.
Когда я узнал об этой штуке, то был очень удивлен и писал тут
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=2684
19.07.2005, 22:07
Проверяли не на ноутбуке, на установке для проверки инжектров стационарная, они предположили, что у них программа не видит подушки и поэтому не видит и ошибки...
Заранее благодарен...
19.07.2005, 22:13
Спасибо Tim! Попробую...Непременно скажу какой будет результат...
19.07.2005, 23:39
Вообще-то я не сторонник, того, чтоб в AIRBAG лазили непрофессионалы... По мануалу и по опыту на кнопку надо нажиматьть 5 раз в течение 7секунд, всё остальное - как пишет Tim. Правда не на всех Р11-144 это срабатывает, а только там где к кнопке подходит зелёно-белый провод. Если ошибка не сбросится, напиши сколько раз мигала лампа в режиме диагностики.
