| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
				18.06.2007, 15:19
Что надо менять, а что нет?
		Добрый день друзя. Стою перед вопросом замены аммортизаторов на своей ласточке. С произвоителем уже определился, а вот какие вопросы возникли.
1. В комплект с аммортом (передний) входят пара резинок, болт и гайка. Необходимо ли менять опоры, шайбы и проч. лабуду не входящую в комплект с аммортами?
2. Задние опоры че-то уж слишком дороги, можно ли их оставить или обязательно заменить?
Пасиб, заранее.
				18.06.2007, 22:04
		 Людиии! Памагите с выбором, хочу осознать, что стоит менять а что нет, все по кругу дороговато получаецца! Может на морду поставить оригинал полностю и кататься?
				18.06.2007, 22:10
		Менять или не менять- нужно смотреть по состоянию. У меня, к примеру, когда меняли аммо, приговорили передние опорные подшипники, с задними было все ок. Если все нормально, чего менять, стоит енто все не дешево (один опорный подшипник 800 р
				19.06.2007, 00:46
			Сообщение от pharmacol
 Никаких подшипников на схеме нету, есть:
1. Опора передней пружины верхняя под номером 54034
2. Опора переднего амортизатора под номером 56115
3. Шайба стопорная распорная под номером 54329N
Из схемы на exist.ru:  http://213.234.216.242/nissan/detail...&imid=72A001E6
Что Вы имели ввиду под опорными подшипниками дорогой pharmacol? Спасибо за помощь, уже решил что раз за почти-год задницей ни за что не чирканул, значит там все упорядке. Все-таки то на дачу с полным багажником, то 6 человек друзей, то три акваланга и пару тяжеленных свинцовых пояса вожу по не-трассе   . Так что ремонтить только морду!
				19.06.2007, 14:36
		Судя по-всему, на вашей машине опорных подшиников спереди нет (в смысле отдельно не выделяется как у меня  http://213.234.216.242/nissan/detail...&imid=BD30031E, код детали 54320, штучка такая, нарисована под опорой). У вас видимо он впресован либо в верхнюю либо в нижнюю опору, между ними обязательно должен быть, иначе руль не провернешь
Посмотрите на обе опоры и ориентируйтесь по состоянию. Может еще кто-подскажет, у кого примьеры.
				19.06.2007, 15:08
		Понял Вас, у Прим 1998 годов нету действительно опорных подшипников, есть подшипники в среднем рычаге, сами аммортизаторы стоят "глухо" и не поворачиваются, а поворачивается сам кулак на верхнем подшипнике среднего рычага. Усе понятно, истина все-таки родилась, еще раз спасибо, помогли разобраться немного    . Сегодня поеду консультироваться по зап.частям.
				20.06.2007, 21:53
		 В среднем рычаге два подшибника и сальник.Опоры менять не надо а вот резинки в комплекте лучше заменить.Вообщем я сам перебрал всю подвеску у себя если есть вопросы то пиши   ася 370625181
				20.06.2007, 22:23
		 Ясно, я решил поменять и опоры и отбойники, вообщем всю перетряхну и посмотрю на результат, потому что даже визуально они сильно изношены, в стаканах гайки аммортов стоят криво! Видно куча ям на областной дороге даром не прошли...
				21.06.2007, 13:16
		Влад!...если машину надолго у себя собираешься оставлять...то думаю есть смысл потратиться и купить все эти опоры...
Если нет..то думаю будет достаточно купить амморт. и пыльник-гофру на шток...(а то когда порветься усё снимать снова!  )...решай сам...
				21.06.2007, 13:47
			Сообщение от samolet
 Так и сделал, уже заказал все полностью у своих мастеров, вышло даже дешевле чем в экзисте (тьфу на них), все взял оригинал, потому как ездить буду точно еще как минимум год-два. Пару месяцев (3-4) будет стоять правда (экспедиции в Арктику и Антарктику), но думаю ничего страшного не произойдет.
Посмотрел предложения на mobile.de, есть стоящие варианты только с моторами 1,6 и 1,8 - 2000 годов, под 150 сил с большим пробегом. 1,6 мало сил - не хочу; 1,8 - стремно. Вот и решил оставить свою ласточку, после Арктики буду менять сцепление наверное. Всем пасиб за советы, и УДАЧИ.
