| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
18.06.2007, 10:58
Поменял щетки - перестали работать дворники!!!
Прямо анекдот какой-то... я уж думаю может драйвера надо было установить от щеток
Если серьезно что могло случиться? Может когда снимал, резко дергал, тяга какая соскочила?
Предохранитель, моторчик в порядке, если щетки поднять в верхнее положение то они при включении пытаются вернуться назад, дергаются чуть-чуть...
18.06.2007, 13:06
Могла соскочить тяга с моторчика/кулачка ведомой тяги, чтобы посмотреть придется снимать пластиковый кожух с нижней части лобового стекла. Или могли износиться шарниры/кулачки этих тяг, как у меня было. Одну заказал новую а вторую расплавил чуть-чуть горелкой и "обмял" шарнир на кулачке, смазал и все гуд. Удачи.
18.06.2007, 14:04
Спасибо, примерно так и думал.
А как снимается этот кожух? Чего-то у меня это вчера так и не получилось
А если просто моторчик отвентить, не снимая кожуха, не добраться до тяги?
18.06.2007, 14:21
НЕа, не получится. Кожух снимается просто: одна заклепка из пластика посередине в районе посадочного места пасс.дворника, и винтик в районе посадочного места вод.дворника. Только для ентого надо само поводки снять!!!
18.06.2007, 14:27
А поводки чем лучше снять что бы ничего не повредить? Снял заглушки, открутил гайки, но сами поводки как запрессованые на оси сидят...
18.06.2007, 14:33
Поводки действтельно напрессованы, снять можно полив WD-40 и плоской широкой отверткой покачать.
18.06.2007, 18:49
Сообщение от Alexord
Тяга там пластассовая, это баг. Японцы конечно додумались в такое место ставить пластмассу.
лучше сразу поменять на модифицированную
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=01A&sr=22
19.06.2007, 01:00
Да, конечно Вы можете заказать новую тягу, но она может Вам не помочь. Так как изнашивается не только втулка самой тяги, но и кулачок кронштейна стеклоочистителя, к которому собссно она (тяга) и крепится. У меня так и произошло. Поэтому приняли решение расплавить горелкой пластиковую втулку и намазав ее смазкой запрессовать на металлическом кулачке горячей. Вторая тяга как это ни странно - подошла, видимо износ самих кулачков неравномерен из-за разной длины тяг.
ВОт такие пирогисамизнаетесчем! Всем удачи.
19.06.2007, 19:37
Сообщение от native
 Да, конечно Вы можете заказать новую тягу, но она может Вам не помочь.....
Этой зимой менял, помогло, но у меня тяга сломалась пополам, щетки замерзли, хрусь, и только правый дворник пашет
19.06.2007, 21:17
Ха, а я в дождь со снегом так попал!!! Пришлось как обезьяна ерзать на сидении что бы доехать, как раз ехал рычаги менять
