| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
16.06.2007, 20:03
замена свечей Р11
Из веняюсь за глупый вопрос но как
мне свечи поменять/посмотреть
Делаю вроде как по мануалу
НО по их картинкам вместе с пробкой (резиновой) выходит
еще трубка какаято и после этого уже выкручиваются свечи
так вот у меня пробка снимается и двигается по кабелю
кабель же идет дальше в низ в пластковую трубку - Проблема в том как вытащить эту трубку - какойто подвох есть наверно - я боюсь просто тупо тянуть за провод или за трубку в друг вырву/расколю
Вот картинка
http://ss.sovietservers.com/gallery/displayimage.php?pos=-9246
16.06.2007, 20:08
Трубка это сам наконечник свечи.
"Пробка" не должна двигаться по кабелю.Она состовляет единое целое с проводом (замена провода в сборе нужна, однозначно)
Ухвати за наконечник пасатижами и сними его со свечи.
16.06.2007, 20:18
спасибо попробую я просто побоялся что лопнет - пластик как ни как
На счет того что не должна двигаться
если я правильно выбрал пробку - та что на картинке в кружке
Все 4 пробки с не большим усилием двигаются по кабелю - как я понимаю единого целого они ни огда не представляли из себя
- да и пробка резиновая мягкая такая - и если она б не двигалась я б до пластиковой трубки не добрался
Может меня не поняли все что я сделал так это откупорил пробку которая - просто продвинулась выше по кабелю - а кабель так и остался в моторе )
Причем на всех 4 пробки двигаются так что это нормально вроде
16.06.2007, 20:26
 Мотор как я понял из картинки GA16? Не должна там двигаться пробка по кабелю....Она единое целое с проводом.
Почему она у тебя двигается я честно сказать не в курсе.
Да, она имеет небольшой ход ( за счет собственной эластичности) но что бы двигаться...
16.06.2007, 23:37
Точно так--двигло GA16. У меня такойже и при замене свечей ничего не двигается.На картинке показано как выглядит колпачок,он ЦЕЛЬНЫЙ!!!!А у тебя походу им пришол пипец,вобщем готовь бабки на новые высоковольтные провода.
17.06.2007, 10:42
да нет он не цельный... колпачек резиновый а трубка пластиковая...
работает то все пока хорошо просто уже минимум 2.5 года свечи не менялись... вот и решил заменить...
17.06.2007, 11:34
Подозреваю что это не оригинальные провода а какой то афтермаркет...
17.06.2007, 11:43
хз хз мошины до меня была только в германии... и накатала там около 70тыс км... я так думаю врядли кто там менял провода на 70тс, темболее в германии наверно не ставят не оригинал...
17.06.2007, 13:04
да и провода вроде родные все пронумерованны и ниссан написанно
Скажите мне лучше чтоб пробку вместе со штекером у вас вытащить ее просто вытянуть надо или может крутануть в какую нибудь сторону - может там защелка?
17.06.2007, 13:08
Ничего там нет никакой защелки.Тянешь провод вверх и все.
