| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
14.06.2007, 09:23
Уходит жидкость из бачка ГУРа
Уходит жидкость из бачка ГУРа. Потёков снизу нет. На крышке "испарина" жидкости. Обтер крышку, долил жидкость, через месяц снова "испарина" и уровень упал. Потеет она что-ли ???
Кто что подскажет
... И НЕ ВЛЕТАЙТЕ В АВАРИИ !!!
14.06.2007, 10:59
масло так не может испариться.
ищи куда или откуда течет.. чудес не бывает...
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
14.06.2007, 23:19
Как правило протекает внизу слева резиновый шланг на стыке с трубкой, слева возле радиатора кондея (Он даже не протекает а мелко сочит). Я у себя менял - хватило ровно на пол года.
15.06.2007, 10:10
Спасибо, Е20, посмотрю..
а впечатление такое, что жидкость "испаряется" из бачка, и весь он в "испарине". Может с крышкой что????
15.06.2007, 10:22
у меня тоже - парит , вытер , через пару дней - в пленке масла . но , жидкость - не уходит.где-то у вас - течет .попутно вопрос - на холодном двигателе при повороте руля , должен гудеть гидроусилитель ( ууууууу) или нет ?
NISSAN PRIMERA W10 SR20Di 1992г
15.06.2007, 10:29
Сообщение от valek
Левых звуков быть не должно. Такое только на наших волгашниках слышал. Должен работать безшумно. Разве что в крайнем положении руля может издавать звуки, но это клапан отсечной срабатывает.
15.06.2007, 21:35
Испарина у всех есть. Но это не причина утечки.
16.06.2007, 21:51
Сообщение от Барбитай
Кто что подскажет
Осмотри рул.рейку,не потеет ли она...
19.06.2007, 06:56
Сообщение от valek
ГУР гудит от того, что упал уровень жидкости в бачке. при работе насос захватывает жидкость вместе с воздухом, от чего и гудит. Посмотри в бачок при работающем двигателе - там ВСПЕНЕННАЯ жидкость. Лечится доливом жидкости и повертеть руль минуты 2 - 3 чтобы вытеснить воздух.
27.08.2007, 19:19
Такая же проблема (уходит жидкость). Причем снаружи бачок в масле - такое впечатление, что жидкость выдавливается через крышку. Посмотрю шланг.
