Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
12.06.2007, 18:28
замена прокладки клапана ХХ
Знает кто-нибудь как определить стоит ли менять прокладку клапана ХХ? На сервисе просто порекомендовали на будущее поменять, но чисто с профилактической точки зрения... чтобы не было беды, пробег 101000км. Но в работающий хорошо двигатель тоже лезть не охото. Вот не знаю как и быть?
Кто че подскажет?
13.06.2007, 08:26
После чистки клапана ХХ, посадил его на герметик.Проблем нет.Это первое.А второе-Не мешайте машине работать.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
13.06.2007, 10:43
Извиняюся за вопрос. А что такое клапан ХХ ?
"... а сейчас надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с) А.Акапян
13.06.2007, 11:24
Не прокладку клапана, а прокладку Корпуса клапана.Номер 16618-4М501.Меняйте!
13.06.2007, 19:43
Прокладку Корпуса клапана.Номер 16618-4М501.Это для Nissan промотивируйте!!!
13.06.2007, 22:45
Это клапан в сборе
Вот и клапан ХХ отсоединён от штока(2).Его и нужно промыть ацетоном.И хоростые будут в норме
14.06.2007, 12:56
Прежде чем фотки выкладывать, надо внимательно посмотреть первое сообщение. Мотор то какой? QG18 и шаговый мотор хол.хода- прокладку корпуса менять, иначе антифриз попадает в клапан и разъедает лак на обмотках с последующим выгоранием драйвера клапана в блоке управления.
14.06.2007, 15:22
Фотки выложил для Yaruss и valek.
14.06.2007, 20:16
Какие нить намеки (признаки) есть на то что прокладка изнасилась, или только вскрытие? За сколько приблизительно тыс.км прокладка может ушататься?
17.06.2007, 18:49
Перед разборкой, снятие фишек с дроссельной заслонки и шагового двигателя - необходимо снимать "-" с аккумулятора???
