| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
10.06.2007, 23:04
Стук в передней пассажирской подушке безопасности...
Народ, принимайте новенького  И сразу вопрос - на Almera N16 2002 г.в. на ямках слышен громкий стук в передней пассажирской подушке безопасности. Если прижать кожух подушки - то стук пропадает. Можно ли как-нибудь снять этот кожух без ущерба подушке и системе безопасности автомобиля в-целом???
11.06.2007, 10:40
сними бардачок, и пошатай блоки всего что там есть, может разболталось..
11.06.2007, 11:03
снимать кожух нельзя....сверчки там у многих....
11.06.2007, 23:07
Бардачок уже снимал - не в нем дело... А вот когда прикладываю руку с центру кожуха - ощущаю рукой небольшие стуки из-под кожуха... Вот прям незнаю что и делать  Кожух немного приподнял - по центру что-то есть, дальше приподнимать боюсь
12.06.2007, 11:01
Если подушка соскочила с штатного места, то она уже не эффективна и опасна. Я бы в сервис съездил
12.06.2007, 20:36
Указаный баг был устранен следующим образом:
- снял бардочок,
- открутил два болта подушки безопасности пас. (спец ключ)
- отсоеденил провод подушки, (предварительно отключив зажигание)
- вертекально вверх вынул подушку безопасности,
- оказалось что разболтался сам платсик в местах крепления металическиой рамки пиро-патрона к декор. крышки падуки (та что на торпеде)
- вылечелось путем, снятия плстиковой декор крышки (предварительно отогнув металичекое крепление) и прокладкой внутри поверхности плластиковой крышки - самоклеющимся паалоном, не заклеивая при этом прорезь через которую собственно и выстреливает подушка
- сборка в аобратном порядке
- результат, тишина (по крайней мере в этом р-не)
P.S. делал сам, как оказалось эта проблема распространена
13.06.2007, 09:32
насколько безопасно самостоятельно разбирать/собирать такую систему безопасностию, как подушка?
хочу HR16DET
13.06.2007, 14:01
Безопасно, при условии, что бортовое питанее отключено. Также, при перемещении подушки - ее НЕ РОНЯТЬ!
