07.06.2007, 13:29
Загорелся индикатор коробки!
Уважаемые проффи! Прошу у вас помощи!
У меня Nissan Almera '99 года,автомат.
На приборной доске,после второго поворота ключа ,начал загораться желтым цветом индикатор коробки(или двигателя ).Но после того,как завожу машину,спустя пару секунд,данный индикатор гаснет.
Вопрос : 1) В чем может быть проблема? 2) Как её исправить ? 3) Насколько "свечение" данного индикатора опасно?
Заранее благодарю!!!
07.06.2007, 14:05
а раньше было по другому???
07.06.2007, 14:07
так коробки или двигателя если двигателя так и должно быть
07.06.2007, 14:15
Я чайник!только её приобрел!
Ну значек по своему виду напоминает коробку или (по формам большк похож на двигатель)  (нет,месяц что я на ней катаюсь,он не загорался ни при каких обстоятельствах), помимо него загораются следующие индикаторы : аккумулятор,и лампа алладина  ,которые после того,как завожу машину - гаснут.
Заранее благодарю!
07.06.2007, 14:39
check engine, должен загораться при втором положении ключа (перед заводом), должен тухнуть когда машина заведена - если потух все нормуль, если нет, смотри движок  А если он не горел вообще, то это ненормально, или ты просто этого не замечал.
07.06.2007, 15:02
Ключ повернули все загорелось, завели все значки через 1-2 сек погасли. Если в процессе движения вы обнаружили что горит красный восклицательный знак, то значит вы едете на ручнике.
