| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
05.06.2007, 13:39
компрессор охлаждения Р12
Здравствуйте!Помогите разобраться в ситуации:в прошлом году купил Nissan Primeru 2001 японку, через пару дней заметил, что машина греется, нашел закономерность, что греться начинает в пробках при включенном кондюшнике, приехал на авторизированный сервис. Мне там поменяли ремень, натяжитель + прошель ТО. Дело было осенью, поэтому в дальнейшем кондюшник не использовал, сейчас пошла жара и все началось заново. Поехал на сервис, мне закачали фрион, проверили систему, все ОК. Но ситуация таже. Поменял масло в ГУР и заодно в коробке. Ничего не изменилось. Приехал опять на сервис, говорят надо опять натяжитель менять, помнял. Ситуация такая же. т.е. при включении кондюшника, ремень сильно трясется и свистит, (на холостых) в движении машина начинает греться (холод кондюшника идет).Есть предположение, что виноват компресоор кондюшника, т.к. больше ломаться там уже нечему.Есть предположения как это дело можно поправить?Спасибо.тут вот идея появилась, а такое может быть из-за подушек на двигатель?
05.06.2007, 14:02
..наоборот кондей должен спасать от сильного разогрева машину...так как при включении компресора кондея, включаются 2 вентилятора охлаждения...и помимо охлаждения радиатора кондея, они заодно продувают холодом и радиатор машины...
А включение вентиляторов очень частое..если не сказать постоянное...
Странно...
05.06.2007, 14:21
Сообщение от samolet
Странно...
Да, а пару дней назад новую фишку откопал. Стоял в пробке (на улице +45) около часа, через полчаса машина начала греться и постепенно подходить к красной зоне (кондюк и обдув были выключенны), включил обдув, не помогло, включил печку, тоже не помогло, температура балансировала около красной зоны постоянно моталась, вот и думай, а кондюк ли виноват????
05.06.2007, 14:33
...а термостат?...а антифриз?...
05.06.2007, 14:37
Честно, термостат не пробовал, а антифриз менял, залил какуюто крутую штуку за море бабок и не помогло. Кстати, а если термостат менять, антифриз заново заливать????
05.06.2007, 15:17
..нет...зачем...если что и прольеться...тару подставишь...а нет так на доливку всегда литру можна купить...
...а дедовский способ проверки термостата без сьема...потрогать шланк врхний что идет к радиатору когда машина выйдет на температуру примерно 60-70 град...если теплый или горячий...значит гуд...термостат открылся и гонит по большому кругу...если холодный пипец ему...
05.06.2007, 15:45
Термостат работает, проверил. Сейчас консилиум собрас из водил старожил они сделали предположение что это во всем вариатор виноват, т.к. вибрация начинается когда "D" включаешь и держишь тормоз, а при наборе оборотов виррация уходит. В чем там может быть проблемма?Масло менял тысячи три назад, для профилактики, до смены масла ситуация была такая же
05.06.2007, 15:53
...мона еще попробовать проверить...мот элементарно завоздушена система охлаждения...?
Мот пробки воздуха стоят...?
При замене ОЖ стравливал воздух с нипелей?
05.06.2007, 16:01
Делал на сервисе, надеюсь, что все сделали правильно, да и думаю термостат бы не работал бы если б были пробки. Да и ситуация не поменялась, ведь до смены было все тоже самое
05.06.2007, 16:07
боюсь предположить...мот отработанные газы прорываються в систему?
