Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #11   22.05.2019, 09:07
Сообщение от Custom_78 Посмотреть сообщение
Про огород было здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2&postcount=44
Это Вы четыре_с_половиной года злобу копили? Вместо того, чтобы копить знания и умения, реализовать таки на этой базе свою мечту и указать мне на мое "место у параши"???
Не хочу здесь выяснять отношения.
А на кой тогда начинал?
P1on3R вне форума P1on3R
Заблокирован
Старый #12   25.05.2019, 22:07
Ух, не был тут неделю а уже столько понаписали
В общем рассказываю.
Софт с активированным круизом/лимиттером про который я писал выше все-таки по факту оказался 23701-5X62C, а по VIN-номеру должен был быть 23701-5X64C для 2.5L YD25DDTi MT рестайл 190hp. Вот такие пироги. Тип ЭБУ: SH7059; Flash: 1536KB; Калибровка: E61KU4E_T2B25X07C. Слил в коллекцию. За одним активировал в данном автомобиле 2011Y автоматическое включение ближнего света фар (Автосвет, Скандинавский свет) DTRL при запуске ДВС.
Посмотреть версию софта можно через Consult-III (III+), либо флешером, например, PCMFLash. Но во флешере иденты в своем формате, и как я понимаю, присутствует версия железа блока управления. Поэтому приоритетнее иденты из под консалта.
Скриншоты приложил.
Если круиз в софте с завода активирован, то после установки концевиков/кнопок все сразу заработает.
Загадку почему не было ошибок по обрыву цепи кнопок я до сих пор не разгадал.
Может при появлении в цепи НЗ-контактов от доп концевиков сцепления/тормоза - подающих (+) на определенные пины блока ECM (согласно схемы подключения), автоматически в софте (ассемблерном коде софта) происходит условный переход (BRA или JMP) на другую ветку где уже реализуется опрос кнопок на руле, управление поддержанием скорости, вывод соответствующих ошибок при обрыве кнопок и т.д.
Думаю для чистоты эксперимента можно будет на данном автомобиле попробовать отключить кнопки на руле, при подключенных концевиках тормоза/сцепления для прояснения ситуации.
Если владелец подопытного автомобиля зарегистрирован на данном форуме, то сам отпишется по ходу эксперимента, я честно уже не помню зарегистрирован он или нет.
Если что, могу VIN-номеру Вашего автомобиля посмотреть версию софта блока ECM на дилерском портале.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (31.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (59.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (55.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось P1on3R, 25.05.2019 в 22:26.
Старый #13   26.05.2019, 03:43
В "сухом остатке" имеем подтверждение того, о чём "все" говорили в далёком 2014 году.
Сообщение от P1on3R Посмотреть сообщение
Может при появлении в цепи НЗ-контактов от доп концевиков сцепления/тормоза - подающих (+) на определенные пины блока ECM (согласно схемы подключения), автоматически в софте (ассемблерном коде софта) происходит условный переход (BRA или JMP) на другую ветку...
Вероятнее всего - так оно и есть. Если, конечно, исключить возможность влияния нечистой силы.
Заблокирован
Старый #14   26.05.2019, 18:50
Радость
Нечистая сила это точно))
А вот другой пример.
R51 2.5L YD25DDTi AT рестайл 190hp.
Родной софт 23710-5X63A (E51BU4E_T29C5X06C).
В одном автомобиле был с круизом с завода.
А в другом автомобиле этот-же софт был с завода но без круиза.
Соответственно переливка софта (Flash + Eeprom) в автомобиль который с завода был без круиза/лимиттера ни к чему не привела.
Далее на том автомобиле пробовал заливать софты, но только без еепромов (не было их у меня на тот момент) - результат такой-же отрицательный:
E51AU4E_T29B5X05C_(железо_23710-5X05C)_(софт_23701-5X33D);
E51BU4E_T29C5X06C_(железо_23710-5X06C)_(софт_23701-5X63A);
E61XU4E_T2B35X08C_(железо_23710-5X08C)_(софт_23701-5X63D);
E627U4E_T2B45X09C_(железо_23710-5X09C)_(софт_23701-7X47B);
А вот софт 23701-7X47E и его обновление 23701-7X27D (Flash + Eeprom) сразу корректно активировали круиз/лимиттер.
По R51 2.5L YD25DDTi МT рестайл 190hp есть еще один софт с завода шедший с круизом/лимиттером.
Дома буду, добавлю сюда.
Старый #15   26.05.2019, 19:36
P1on3R, не обрекайте здешних страдальцев, которые "так и знали, что это можно сделать" на новые муки. Лучше сразу обозначьте ценник на комплекс мероприятий.
Заблокирован
Старый #16   26.05.2019, 19:41
Радость
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Предложение хорошее, но думаю сразу забанят
Так что за такими вопросами лучше в л.с.
Но номер софта все-таки подкину.
Старый #17   26.05.2019, 20:13
Мне думается, что для вышеозначенного контингента, вполне сойдёт любой набор цифр и букв.
Заблокирован
Старый #18   26.05.2019, 20:57
Радость
Люди разные, кто-то может и поймет
Последний раз редактировалось P1on3R, 26.05.2019 в 21:09.
Custom_78 вне форума Custom_78
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 SE, 190 л.с., 2010 г.в.
Старый #19   27.05.2019, 10:12
Какой злопамятный.
to P1on3R к сожалению, в Москву приехать не смогу, буду искать местных умельцев. Если скините версию софта для R51 2.5L YD25DDTi МT рестайл 190hp буду очень признателен.
Старый #20   27.05.2019, 10:21
Какой злопамятный
Вовсе нет. Но память у меня хорошая...
