MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #171   26.11.2009, 16:38
Жень, для 36-37 колёсиков диски приглядываешь?
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #172   26.11.2009, 17:55
к шару первую машину помнишь? на ней диски с вылетом -40. Проблем нет.
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
я думаю что -15 будет нормально
crabcar.ru
т. +79160071112
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #173   26.11.2009, 22:09
Сообщение от MaxLb Посмотреть сообщение
И да и нет. Т.к. мою 35-ю ХТ-шку покупать пока никто не хочет, я на передней оси оставлю диски 0+tire-lock, а на заднюю ось поставлю диски -15+цепи. Сзади подшипники гораздо толерантнее относятся к расширению колеи и заодно устойчивость повысится.
Напомню, что у нас в стоке задняя колея шире передней на 20мм. Ну будет на 50мм в итоге. Минусов не вижу, зато сзади безбоязненно можно ставить цепи(отбойники я уже доработал).
biorn вне форума biorn
Старый #174   26.11.2009, 22:38
вот какой вопрос возник- штатный вылет +10, но он тоже вылет , значить идеально для ступици всеже 0, а -10 или +10 нагрузка получается одинаковая на подшипник или как
Как известно, вылет измеряется от центральной плоскости диска до его привальной плоскости и чем вылет больше, тем глубже в арку идет диск. Ступичные подшипники испытывают изгибающие моменты пропорциональные расстоянию от центральной плоскости подшипника(пары подшипников) до центральной плоскости диска. Поскольку в зависимости от нескольких факторов производитель рекомендует применение дисков во вполне конкретном диапазоне значений (абсолютная величина определяющего значения не имеет), то логично предположить, что каким бы не был рекомендуемый вылет диска, он лежит в наиболе оптимальном с точки зрения долговечности подшипников диапазоне.
Короче говоря, чтобы ответить на вопрос о равноценности нагрузки на подшипник при -10 и при +10 вылете нужно знать расстояние от центральной плоскости подшипника (пары подшипников) до центральной плоскости диска. Это растояние при желании может быть определено(даже с помощью руководства по ремонту). Тем не менее, понятно, что оно в общем случае не равно нулю, а уж в нашем-то случае точно.
Т.е. только при равенстве нулю расматриаемой величины выполнилось бы условие равноценности нагрузки.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 26.11.2009 в 22:49.
Старый #175   26.11.2009, 22:55
Колесо в подвеске висит на консоли, длина которой равна расстоянию между центральной плоскостью колеса (не привальной!) и центральной плоскостью подшипника (пары). Когда мы уменьшаем вылет, мы увеличиваем эту консоль и, таким образом, увеличиваем изгибающий момент на подшипники (случай очень больших вылетов оставим за скобками, поскольку в этом случае эта самая консоль может торчать уже не наружу, а внутрь). Так вот если бы гипотетически можно было себе представить такую ситуацию, что описанное растояние равно нулю, то при вылете диска +10 и при -10 действительно для него(подшипника) нагрузка была бы равноценной. Но в нашем случае это точно не так (см. конструкцию подвески) и поэтому все по классике - уменьшаем вылет, увеличиваем нагрузки на подшипник.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #176   29.11.2009, 20:21
http://salda.ru/wheels/wheels16/?pid=105
Вот сайт производителя.Наши должны быть с октября.Не забываем о кольцах проставочных (если нужны) и обязательно заводские гайки.На сайте есть адреса фирменных магазинов ВСМПО,рекомендую брать там.
Последний раз редактировалось kolyasik, 29.11.2009 в 20:39.
Шамиль 05 вне форума Шамиль 05
Старый #177   29.11.2009, 20:21
молодец спасибо(видно я по другим темам)
Старый #178   29.11.2009, 20:36
Спасибо ребят.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #179   29.11.2009, 20:52
надо бы обобщить
правильно. надо обобщить- какой вылет для какого размера резины правильно- чтоб не перевернутся, чтоб ничего не задевало, и ваабще чтоб правильно было
Старый #180   29.12.2009, 21:10
Здравствуйте,вот внимательно прочитал всю тему .
У меня дорестайл 2001 г.
1. Какой вылет на дисках мне необходим под 315/75 R16 ,чтобы при макс ходах передней и задней подвески не снесло расширители и при поворотах не задевало за передний рычаг.
2 Достаточно ли будет под такие колеса лифта в 2" +200кг Тах ДОГ или надо все таки 4"?
Спасибо за ответы. Счас стоят Bridg DZ3 285/75 R16 на стоковых дисках c dsktnjv +10 и ничего не цепляет,до рычага на передней подвеске при макс повороте 15-20мм.
Зад при загрузке 800 кг тож не цепляет. Отключаемый стабилизатор заменен на длинную кость от бензиновго 4.8.
