Dima-zayac вне форума Dima-zayac
Старый #1581   12.02.2016, 19:42
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, диски 17 на дорестайл 2003 года подойдут? Может кто продаст, куплю 16 или 17. Всем кто ответит большое спасибо!!!
Добавлено через 1 час 59 минут
Друзья, интересуют оригинальные ниссановские литые диски 16 или 17 дюймов.
Последний раз редактировалось Dima-zayac, 12.02.2016 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
ушлёпа вне форума ушлёпа
Старый #1582   12.02.2016, 20:03
Все вам подходит и 16 и 17
Последний раз редактировалось Пуська, 15.02.2016 в 12:08. Причина: Сверхцитирование
dranik49 вне форума dranik49
Старый #1583   19.02.2016, 09:07
Всем привет! Занялся вопросом по подбору дисков и резины на лето. По резине определился вроде 265/70 R17, а вот с дисками проблема.
Хочу взять SHLK 6*139,7 R17 8J вылет +10
Встает вопрос по передним колесам где хабы. Колпаки с дисков закроют ли хабы? Кто сталкивался с этим, дайте совет.
Мне сказали, что народ покупает и выпиливает центр колпака под хаб аккратно...
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1584   19.02.2016, 09:12
Колпаки конечно закроют. А чем тебя это парит? Поставь ХАБыв режим Авто , на лето вполне хватит. Нужно - подоткнул мост через РК .
Не нужно , отключил.
Чем мешают колпаки?
И ЗЫ. Как по мне , так они вообще не нужны.
У меня хром облез ржавыми пятнами черех , примерно , 8-9 месяцев после установки. После чего , выглядеть стали , как кусок дерьма.
Были просто сняты , после этого..
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1585   19.02.2016, 10:17
...щас на ТЛК форуме америкосы-ЦентрЛайн 5шт с 8,5"и ЕТ-10 на 16" и 1000 кг нагрузкой в продаже за 23 тыра...хороший вариант...
Старый #1586   19.02.2016, 11:10
Олег34, спасибо. Они у меня в авто режиме и стоят. Спрашиваю потому как сказали что резать придется
Старый #1587   19.02.2016, 11:19
Сообщение от dranik49 Посмотреть сообщение
что резать придется
у меня были немцы-Дорз с колпаками родными к дискам немецким.Так на передних токарь аккуратно вырезал отверстие и хабы были доступны всегда.
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #1588   22.02.2016, 11:36
Подскажите как называются диски, на которых купера одеты
Изображения
Тип файла: jpg 8dcb608s-960.jpg (88.4 Кб, 68 просмотров)
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
mosess вне форума mosess
Старый #1589   03.03.2016, 15:16
Мужики, просвятите плиз.
Хочу поставить 35 резину (35x12.5 R15), уже куплены купера.
Для этого дела вроде как подойдут диски с вылетом от -20 (вот такие присмотрел 15х8 6*139,7 ет-20, японскую ковку).
15-е диски с таким вылетом вроде как позволяют их безболезненно поставить на суппорта. Возник вопрос, насколько см вылезет в данном случае колесо за оригинальный расширитель?
Может у кого стоит такой комплект и может дать фото и провести замер.
Был бы очень признателен.
Хочется понимать, надо ли будет менять расширители или штатные подойдут...
Заранее спасибо!
Старый #1590   03.03.2016, 15:41
Сообщение от mosess Посмотреть сообщение
Возник вопрос,
Считаем для начала теорию.Диск выперает дальше на 30 мм отностительно штата,резя шире на 40мм/2...итого получаем "вынос" 50мм. Дальше особенности рези: как раздувается на 8" и сам профиль,в зависимости от производителя.Под 35" лифт нужен минимум 1"(проставки 30мм). Вопчем большинство 35-ток у нас катается в штате,грязно-гламурные......
