IvanoV8 вне форума IvanoV8
Откуда: Тульская обл Ефремов; Авто: nissan patrol Y61 ZD 30 АКПП 2008г.
Старый #1111   19.09.2013, 22:48
По умолчанию помощь не помешает......
Диски колесные без информации!
Как определить вылет?
Колеса в сборе, с двух сторон смотрел (очень внимательно, если чо), N3 только нашел и все!!!
Может маркировка быть внутри?
P.S. Разбирать неохота.....
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1112   19.09.2013, 23:22
Фоты подробные давай...покумекаем
Добавлено через 18 минут
IvanoV8, берем например вот это http://tyres.spb.ru/tirecalc По схеме делаем замеры,если ЕТ относительно оси диска находится на улице,то он плюсовой нам не нужен.
А если эта цифирь со стороны авто то он минусовой.Штатный патрулячий на свежих авто +10 нам желателен 0 и дальше в минус -5;-10 и т.д. Т.е. согласно схемы посадочная плоскость должна находиться справа от оси диска,со стороны авто и там пошли минусовые размеры. Величина зависит от резины, ширины диска и вкуса владельца авто... Если диски япские разборные,то у них цифири были на наклейке,которая со временем испарилась( у самого такие, но когда покупал наклейки были еще живы).
Последний раз редактировалось kolyasik, 19.09.2013 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1113   19.09.2013, 23:33
Если диски америкосовские, то на них маркировка может быть внутри и без снятия резины не прочесть.
Старый #1114   20.09.2013, 10:05
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Я то думал, можно с линейкой что то выяснить, а если так - разберу!
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Разберу...
Спасибо, что не оставили без внимания...
Старый #1115   20.09.2013, 10:28
Так а чего...бомби одно колесо...Вылет то в мм...точность если нужна, то голую железку ловчее мерить.
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #1116   20.09.2013, 14:46
Сообщение от IvanoV8 Посмотреть сообщение
Да там вообще проблемы нет при наличии линейки: берёшь брусок 20Х20 мм (любой другой, чтобы под пальцами не прогибался), прикладываешь к металлическому ободу (чтобы резины не касался - отпилить конец) с внутренней стороны колеса, меряешь до щеки прилегания к ступице. Проделываешь то же самое с другой стороны колеса - меряешь от бруска, лежащего на ободе до стороны прилегания к ступице. От первого полученного числа вычитаешь второе. Если разница с плюсом - значит плюс столько-то. Если разница с минусом - значит ...
doctorphils вне форума doctorphils
Старый #1117   20.09.2013, 18:45
Камрады, подскажите, такие диски пойдут???
(К&К Байконур 8x16/6x139.7 Dia 110.1)
Центральное отверстие больше всего волнует ))
Старый #1118   20.09.2013, 22:45
Сообщение от doctorphils Посмотреть сообщение
Наш размер!
nikolai_84 вне форума nikolai_84
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol '07; 33" hankook MT
Старый #1119   20.09.2013, 23:32
Подскажите, где в Мск за недорого можно Анабары r16 взять??
Старый #1120   20.09.2013, 23:55
doctorphils, Вылет то наш?
nikolai_84, Валера, jvr, недавно продавал....живые, но дешевых не ищи спрос на них высок и железо хорошее.
