Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1001   29.04.2013, 15:32
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Под 35" ПрокомпыХАТ буду ставить проставки 30мм...
С лифтом +2,5 и проставками +30мм на дорестайле на кочкоямах чуток иногда цепяляло арки..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Sporik вне форума Sporik
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2006 г.в. ТД42Т, АКП, 4"
Старый #1002   29.04.2013, 16:11
Стояли Ёки 285-70-17 АТ, почти вровень с пластиком,внутри...Думаю Прокомпы 33" станут также.
У меня сейчас STT 285 70 стоят, все ок, но маловато будет, а 33/12.5 как я понимаю это аж 320 в метрическом размере, если без проставок обойтись, то может диски уже взять (8,5 например) и ограничиться 305-315 по ширине?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1003   29.04.2013, 19:28
Sporik, Думаешь 17" дисков море? С минусовым вылетом и шириной больше 8"... найди сначала железки, а потом будешь резю примерять и подвеску под лапти строить, доводить до ума.
VAL848 вне форума VAL848
Старый #1004   29.04.2013, 19:44
По умолчанию на ходу оторвалось заднее левое колесо
Всем привет! У меня стоковый патруль 2007 года на штатных алюминиевых 17 дисках. Пару недель назад во время движения слетело колесо на скорости км 90 -100. К счастью никто не пострадал, колесо опередило меня и уперлось в разделительный бордюр, плавно тормозил и елозил на металлическом чехле заднего тормозного диска. В итоге - потерялись все гайки с колеса, сломались 2 шпильки, при сходе колесо сорвало пластиковые клипсы и крепеж на накладках двери и крыла и бампера заднего: Что в самом колесе - еще не знаю - через 2 дня еду на сервис. Интересно два факта - затяжку проверял перед выездом, однако гайки само открутились. Альфастрахование отказывается компенсировать убыток по каско на основании справки ГАИ, где они написали, что я не слежу за авто. Порылся в интернете - на австралийском форуме Патролов откручивание штатных гаек алюминиевых колес, особенно задних левых - регулярное явление. Все из-за правой резьбы на шпильках с левой стороны. Еще во время войны у немцев, а потом и у нас на грузовиках шпильки имели разную резьюбу справа и слева авто, чтоб не самооткручивались. Еще прочитал, что Ниссан в Австралии якобы отзывал штатные гайки и заменял их другими, но самого письма не нашел. Сравнил колесные гайки Патруля с гайками Паджеро Спорт и Дискавери - у последних они с шайбой, которая позволяет лучше прижимать диски, а у нас - прижим идет по кромке гайки - гораздо меньше площадь. Для чего это пишу? - проверьте затяжку гаек, я ничего необычного не почувствовал перед сходом. Если у кого был подобный случай - отзовитесь! Спасибо
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #1005   29.04.2013, 19:53
По-моему, кто-то из форумчан отписывался по такой же проблеме с год назад.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Старый #1006   29.04.2013, 20:57
С дисками проблем не будет, надо ток опредилиться, какой вылет нужен, проставки исключаю. Примерить возможности нет, машина в МСК, сам далеко за пределами. Есть возможность купить литье Микки томсона, только параметры надо более точные, на 15-16 все понятно, с 17 особо никто не заморачивался
Старый #1007   30.04.2013, 00:40
Это был я. Только у меня срезало шпильки на правом заднем. Случилось это из-за перетягивания колесных гаек сервисменами. (Именно на правом заднем я откручивал рычагом при замене колес с МТ на АТ).
При поездке в Карелию на плохой дороге оторвалось заднее правое колесо.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1008   30.04.2013, 00:59
VAL848,
терял колесо с левой стороны и не раз. Происходит из за лени. После сильных нагрузок (гравийка, кАки...) нужно обязательно проверить затяжку. Диски алюминиевые, гайки с увеличенным конусом
Старый #1009   30.04.2013, 01:11
Сообщение от Sporik Посмотреть сообщение
может кинешь ресурсик, где R17 с минусом от -40 и шириной от 10J
Андрей888 вне форума Андрей888
Откуда: Н-Тура Свердловская обл; Авто: Nissan Patrol 2006 ZD-30 Леха-чип ЕГОР-
Старый #1010   30.04.2013, 06:46
тоже была такаяже фигня:-) только на переднем левом.Но по большей части виноват сам.На ходу неоткуда поевилась вибрация руля .Остановился попинал колесья и ничего не обнаружил и поехал дальше(возьми балонник ипроверь!!!)разгон до 80 и вот ОнО обогнало с лево без поворотников!повезло то што небыло встречек.
