| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
16.05.2007, 19:39
некоторые проблемы с холостыми оборотами
Народ, не сочтите за баян и не говорите, что тема уже обсуждалась. Все что уже тут есть не подходит по причинам, которые поймете сами, прочитав до конца. Итак, началось все с того, что как то будучи в Москве ни с того ни с сего заглох в пробке. Далее уже частенько стал замечать, что при температуре движка близкой к включению вентилятора (вентилятор в этот момент еще не работает) обороты стали падать на отметку ближе к 500 и если в этот момент резко нажать на газ, то сначала будет довольно ощутимый провал, я бы даже сказал, что очень сильный, а потом она нормально наберет обороты, но когда отпустить педаль газа обороты сначала сильно проваливаются до 200,250 - 350 а потом медленно возвращаются к 500. А если в момент когда после всех этих действий покрутить руль (поднять обороты датчиком) то обороты возвращаются к нормальным 700 - 750. А еще недавно заметил, что если движок горячий, и ехать на первой скорости, то иногда он начинает троить. При всем при этом даже если такое происходит и проехаться на ней с нормальной скоростью (дать движку чуток остынуть), то все приходит в норму. Притом когда машина холодная то холостые держит просто идеально. Но вот еще беда... последнее время стали падать обороты даже при тех температурных режимах на которых она до этого их прекрасно держала! Что такое может быть? Знакомые в сервисе говорят, что это датчик нагрузки, но что это такое и где он есть я так и не смог понять... Понял, что есть 2 основных датчика ДХХ и еще один датчик, который отвечает за повышение оборотов при включении кондиционера и еще чегото, но именно датчика нагрузки так и не нашел ни в одной книжке. Дайте совет что это может быть? Только не отправляйте пожалуйста на диагностику у нас в городе ее нет, а ехать в Москву совершенно нет времени.
16.05.2007, 21:06
во первых попробуй прочистить дросельную заслонку, аэрозолем... датчик этот рядом с датчиком включения кондея, попробуй разбери его и смаж, также есть вентиль для увеличения оборотов, кстати попробуй поменяй фильтр и свечи, щас ведь пыльца тополиная пошла...
17.05.2007, 16:39
А чем смазать то???
17.05.2007, 17:56
литолом, или WD. хотя возможно и датчик наикнулся, посмотри соседнюю тему, но для начала прочисть дросель
19.05.2007, 23:00
