| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
15.05.2007, 16:57
Р11 Кручу руль - идет скрип
Сегодня появился противный скрип, когда крутишь руль и явней это выражено, когда крутишь вправо! (Только сегодня начал активно использовать кондишн - лето  - не знаю связано это как-то или нет, но факт  )
Руль стал похуже крутиться, из поворота когда выходишь - надо ему помогать - самь не выкручивается автоматом.
Такое ощущение, что как будто что-то надо хорошенько смазать! Скрипит не постоянно, а ловишь момент - начинает скрипеть - и туда-обратно крутишь - тогда постоянно.
Кто-нибудь сталкивался? Ваш диагноз? Чем грозит и как долго так можно еще ездить?
Замена рулевой рейки или ... ?
15.05.2007, 18:52
Нет, рейка кмк скрипеть не может. ИМХО два варианта: насос гидроусилителя (подшипник раздолбался, забился грязью) или его приводной ремень. Второе скорее всего вероятнее, проверь его натяжение и состояние.
Еще может быть муфта включения кондея, но она обычно "мычит" или воет.
Как профилактику можно порекомендовать замену жидкости ГУРа и потом делать выводы.
15.05.2007, 19:55
Ставил машину в гараж - все в идеале
То есть скрипа нет никакого!!
Сегодня ездил не от работы до дома, а подольше и подальше и по пробкам и с кондеем. Это все может сказаться?
Похожие скрипы были тоже недавно, но совсем чуть-чуть на совсем практически вывернутом руле и тоже потом прошли (тогда тоже вроде кондеем пользовался, правда не много).
Жидкость вроде менялась в марте, надо потом по чекам проверить - они просто в авто.
15.05.2007, 20:53
Если свистит в крайних положениях руля скорее всего ремень проскальзывает.
15.05.2007, 21:08
Сообщение от cdda
Нее... не свистит, а именно скрипит причем достаточно громко, когда крутишь, только перестал крутить - сразу звук пропадал, то есть это что-то механическое
теперь правда не скрипит
Я понял о чем ты говоришь, у брата так было, когда руль до самого упора выворачивал (и не крутя просто зафиксировав его)- появлялся такой звук - правда у него само вроде прошло)))
16.05.2007, 13:23
Опять
Ездил сегодня по работе и опять заскрипел руль.  На работу ехал все нормально было. Ездил с кондиционером опять, но меньше чем вчера.
И скрип появляется только когда в руль вправо крутишь и ближе к концу откручивания (особенно поймав момент скрипа - и крча туда сюда рулем немного на этом моменте), но чувствую, что поездив бы подольше появляться бы начал уже с самого начала поворота направо и звук был бы более прогрессирующим. Сейчас в самом конце и не много.
Никто не сталкивался и не слышал?
16.05.2007, 13:26
Скрип при кручении руля вправо
опшипся кнопкой
16.05.2007, 14:21
На диагностику и смотреть насос ГУРа, наверное подшипник подыхает. А кожухи зашищающие ремни снизу от грязи стоят?
Был на Хонде заводской брак насоса ГУРа, поставили новый и все прошло. Только там было стрекотание похожее на срабатывание АБС.
16.05.2007, 14:57
ребята а умена при повороте руля такой еле слышный звук как будто струна натягивается, не скрип а как будто тттыыыыннннннннннн - натянули что то))))))))))))))))
17.05.2007, 20:55
Теперь прояснил для себя.
Скрипеть начинает, когда долго ездеешь. Когда немного, то даже не начинает. Чем дольше тем хуже. Как будто что-то там нагревается или устает.
Скрипит, тяжелей крутится. Скрипит ТОЛЬКО когда вправой стороне вертишь.
Проверил уровень жидкости - был залит под горловину - шприцом откочал и сделал между минимумо и максимумом. Посмотрю что будет далше.
Жидкость ГУРа менялась в марте.
Из-за того что жидкость ГУРа была под горловину - могло что-нибудь сломаться или начать скрипеть???
