22.11.2013, 11:30
тармазние колодки
после того как поменял колодки, паходу проточил тармазние диски, стало колодки бистро изнашиватся, за 8000 км поменял уже 3 комплекта,покупая каждий рас кочество по лучшее, что может быть?
22.11.2013, 14:36
вы проточили диски или нет? если нет, то точите, если да - разбирайтесь с тормозными цилиндриками на колесах - их, вероятно, клинит.
22.11.2013, 22:37
Минимальная толщина диска 26 мм.
23.11.2013, 15:59
Все 4?) может напрявляющие на суппортах погнуло и клинят?
23.11.2013, 18:13
Сообщение от -Timon-
одинь был сильно изнощен, как рас на его супорт не быль резинки,(уплотнител)надо менят наверное супорт целиком ил можно колхозить?
23.11.2013, 21:19
Посмотри что износилось.Если резинка сдохла,начинается коррозия.Тогда надо смотреть,что износилось
23.11.2013, 21:59
В общем так.
Есть рем комплект на суппорт. Там все резинки на него. И возьми новые направляющие. Будет не особо дорого.
У меня было на задних. Когда направляющие откручиваешь, видно как суппорт двигается, т.к. Направляющая погнута. Короче суппорт тормозил и назад не отходил, износ колодок за пару тыщ км.
Поменял резинки и направляющие и все нормально
23.11.2013, 23:22
 В общем так.
рем комплект на суппорт у нас точно не наити,где искать,подскажите!
23.11.2013, 23:38
Сообщение от jonjeko
а где ты другие запчасти покупаешь? могу тебе парт номер сказать поможет?
наравляющие суппорта разбери очисти от ржавчины и шлифани немного,то куда входит направляющая тоже почисти,после этого смажь графитовой смазкой если нет смазки для направляющих и собери,проверь,суппорт должен легко ходить,и после нажатия на трмоз отходить назад освобождая колодку,если изношена резинка поршня самого суппорта то её нужно менять,резинку направляющей можно подобрать от других машин если нет под рукой оригинала.
25.11.2013, 09:46
jonjeko, ремкомплект суппорта дисковых тормозов (оригинальный) - 1320 руб (там все резинке в 4 экз+ два пакетика смазки). Меняли вчера пыльник. Взял сначала рем.комплект за 380 руб (китай) - не подошел (пыльник оказался диаметром меньше))
> Nissan Murano
