Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #241   07.09.2011, 18:16
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
а там скапливается масло, которое при обычной замене не слить.
там масла то.... полстакана от силы остается максимум
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #242   07.09.2011, 18:21
Сообщение от Dimon-811 Посмотреть сообщение
все равно объем есть))))
3,5 литра будет искать сложнее и дороже чем 4,0 ++ хватает людей которые не понаслышке знают, что такое долив масла в межсервисный интервал(((
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #243   07.09.2011, 21:02
Сообщение от tacha Посмотреть сообщение
еще вопрос почему в ниссантеке в разделе необходимые запчасти замена цепь грм масло нужно в двигатель 4 литра?
При замене цепи если менять масло, то войдёт столько же - 2,7 ; 2,8 л. на рейстал.
Если производится полный ремонт дв-ля, со снятием кол-вала и головки, то тогда залить придётся примерно на 1л. больше рекомендованного номинала чем при обычной замене.
В горизонтальных плоскостях и внутри кол.вала находится около 1л. масла, которое не сливается при обычной замене...КУ?..... А в поддоне, после слива через пробку, находиться около 300-400 грамм. Поэтому всегда лучше извлекать масло вакуумным насосом, который высасывает всё до дна.
На дорейсталлинговом дв-ле уровень масла больше почти на 1л. чем на рейстале...
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #244   07.09.2011, 21:35
Походу это один из самых исчерпывающих ответов за последние 10 лет Только вот я совсем не парюсь, что в поддоне остается масло. По-любому после замены, масло такой чистоты, что порой трудно понять - сколько его на щупе.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #245   07.09.2011, 22:19
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Это до поры до времени....
С поддона его незачем высасывать если заливаешь масло этой же группы.
А вот если к примеру решил перейти актуально на другую группу масел, например с полиальфаолефинового на эстэровое, то желательно выдоить из движка по максимуму прежднее "оливо".
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #246   07.09.2011, 23:40
а через сколько нужно менять колпачки кольца
1. Прежде всего присмотреться, дымит-ли движок?
2. Замерить компрессию в цилиндрах.
3. Посмотреть, есть-ли выброс масла в корпус воздухоочистителя?
4. Есть-ли подтёки масла?
5. Состояние свечей на нагар.
Быстрее всего закоксовка маслосъёмных колец + требуют замены
состарившиеся сальники клапанов. Пробуй сделать раскоксовку (инфы полно, ищи поиском). Не поможет, тогда разборка движка и замена колец с чисткой поршней и всего моторного ливера.
Старый #247   08.09.2011, 00:11
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
блин, когда перебрал пихло, масла в движке ни капли, снимал поддон, после слива через пробку, там было с полстакана масла, но явно не 300-400 грамм, из 4литровой канистры после переборки залил до максимума, осталось чуть больше литра в канистре. явно больше 3х литров туда не влазит если по делу .
Дмитрий 740 вне форума Дмитрий 740
Старый #248   08.09.2011, 10:18
На дорестайле при замене масла заливается те же 2.7 литра, не придумывай
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #249   08.09.2011, 10:33
Сообщение от Дмитрий 740 Посмотреть сообщение
Помню в 2004 году, диллеры Ниссана официально извенились перед владельцами рейсталовых Алмер, за то что на ТО взяли с них денег за 3,5 л. масла вместо 2,5л...Предложили всем прошедшим ТО вернуть деньги за лишний литр, а недобросовестных сервисменов, которые знали что в рейсталовском поддоне масла меньше чем в дорейсталовском, но типа корыстно умалчивали, пообещали наказать...
Старый #250   08.09.2011, 10:49
НУ-ну , помню в семье была машина Алмера 2000 г.в, 1.5 л. Недолго, 6 лет. И на одном жигулевском сервисе залили 3.5 литра, типа так и должно быть. Вот только проверять уровень по щупу их не учили. Хорошо дом через дорогу, ничего не выдавило. Откачивал масло через щуп, та еще работенка.
УЭФ не спорь, после этого случая, как Отче наш, запомнил объем заливаемого масла.
