07.11.2013, 10:59
акпп и бублик
Добрый день.случилась такая проблема,отдал машину в сервис,перебрать мотор...мотор перебрали,мастер заболел,пришлось забрать машину домой,начал сам вставлять мотор и столкнулся с такой проблемой...куда поставить бублик на мотор?либо на АКПП?поставил бублик на коробку- он не крутится в нейтральном положении коробки,должен ли он крутится и почему он не крутится??? могли ли они запороть коробку, когда они пробовали вставить мотор?
07.11.2013, 11:40
Гидроблок (бублик) только в АКПП. Причем там есть ньюанс, чтоб он встал в гидронасос надо аккуратно усами попасть в прорези, но все это дело садится через втулку, при этом вал входит во внутреннюю часть шлицевым. Вращаться должен достаточно свободно. если не вращается, возможно перекосило втулку.
07.11.2013, 12:04
могли ли они, при установки мотора сломать масляный насос?в прорези я попадаю ,но бублик все ровно не крутится.А втулку можно как нибудь поправить?
07.11.2013, 15:19
Втулку только менять. Могли если не до конца установили бублик и потом пытались двигателем его зажать. А у вас внутренняя часть бублика свободно крутится относительно наружной. Я вставляя два пальца в бублик прокручиваю вполне свободно.
07.11.2013, 17:25
вместе смотрели внутренняя часть легко крутиться,бублик делает четверть оборота и упирается(когда до конца вставлен)
07.11.2013, 22:15
Сообщение от колючий
ммм, поди, во время снятия двигателя гидротрансформатор (бублик) не был отвернут от план-шайбы( маховика), тем самым ушатали маслонасос в коробке. ГТ, вставленный в коробку полностью, вращается без всяких препятствий, может слегка шоркать по колоколу ввиду износа деталей.
Кроилово ведет к попадалову)))
08.11.2013, 12:54
Сообщение от ROL
у меня на старом мерсе так коробку убили, не попали и затянули...
08.11.2013, 13:00
если двигатель снят, проще всего открутить плиту масляного насоса и разобрать его, убедившись, что в нем все цело. Не знаю про патруля, пока не доводилось разобрать, но на всех тойотах данная процедура займет не более 15 минут.
21.10.2016, 02:24
Ниссан Лаурель нс 35.. На скорости 60-80-90.начинаются рывки , чуток газу 100 даю пропадают. Сказали что хана бублику ..Кто может сталкивался знает что за хрень а может и не бублик вовсе.
22.09.2017, 19:42
Металлический звон в районе поддона.
Здравствуйте, друзья, подскажите пожалуйста по поводу следующей проблемы:
периодически возникает звон в районе соединения двигателя с коробкой (автомат). Звук похож на металлический звук (звук при ударе о жестяное ведро). Особенно четко слышен звук при заведении двигателя с брелка. Бывает при появлении звука заглушишь двигатель и заведешь с ключа -звук пропадает (редко не пропадает звук).
У склоняюсь к нескольким вариантам неисправности:
1. Стартер.
2. Коробка.
Стартер я снимал, большего люфта нет, втягивающее не разбирал.
Затяжку маховика к бублику проверял не снимая коробки. Заметил, что при ударении об венец пальцем при заглушенном двигателе, появляется точно такой же звук. Венец вроде бы как целый.
Прикладываю видеофрагмент моментов "звона".
http://vk.com/videos390926473?z=vide...l_390926473_-2
Вот так вот у меня заводится с брелка
Раньше не обращал на такой странный запуск двигателя дистанционно. Раз 50 так наверно заводил двигатель. Дазоводился(
Вскрытие покажет, но быть может кто то знаком с этой ситуацией?
