06.07.2005, 08:39
Предохранители
Уважаемые Ниссановоды !Подскажите ,где найти описание предохранителей (ХУ из ХУ) !И все предохранители находятся под капотом????И если есть возможность скажите сразу предохранитель на прикуриватель где он и что на нем ещё сидит????
06.07.2005, 09:02
Описание предохранителей должно быть в инструкции по эксплуатации.
06.07.2005, 09:03
Схема предохранителей всегда на крышках соответствующих монтажных блоков. Прикуриватель: аккуратно открываешь и снимашь вовсе кармашек слева от рулевой колонки, внизу. Обнаруживаешь монт. блок с предохранителями. На оборотной стороне снятого крмашка - схема расположения оных (на английском). Если не ошибаюсь, от прикуривателя - второй слева в нижнем ряду, на 15 А. Проверяется просто: держалкой, которая д. б. закреплена в серединке этого блока вытаскиваешь и смотришь: работает прик-ль, или нет.
06.07.2005, 09:19
Сообщение от GeoMay
+1 именно так.
06.07.2005, 09:19
Спасибо огромное ВСЕМ! Наконец не послали!!!!!!!!1
Особенно ЮРЕ! Очень подробно объяснил, пойду ИСКАТЬ!
А то в прикуриватель вставлял насос и наверно погорел предохранитель, кстати и приятеля на Ауди такое было, уже с моим насосом, тоже дал ему накачать, а пред. сгорел !
На моем старом ТАЗике 2110 такого не было насос служил верой и правдой 6 лет и преды не горели ,видно дело в разъеме
06.07.2005, 09:23
Re: Спасибо огромное ВСЕМ! Наконец не послали!!!!!!!!1
Сообщение от abshap
Велкам...
06.07.2005, 09:26
Дело в самом преде.Поставь пред с чуть большим количеством ампер.Пример если стоит 20 амп. то 25 амп.Вообще такой прибор как насос лучше напрямую к АКБ подключить.
06.07.2005, 09:32
Предохранители
Спасибо !За совет но где то надо ускать крокодильчиков крепить провода!А вот сунул вынул(шучу) и накачал
06.07.2005, 09:35
Сообщение от alyigor
Вообще в мануале к Але16 сказано, что к прикуривателю не рекомендуется ничего подключать. Я столкнулся с трудностью включения штекера от радар-детектора (не держится-мелкое гнездо) и разветвителя (та же ерунда). Перепаял штекер: что-то сделал не так, замкнуло и пред-ль вылетел. Купил на рынке: вроде такой-же... Хрен: трапецевидная форма оказалась, а надо - прямоугольную. Так что смотрите внимательно на пред-ли, которые покупаете. Лучше с образцом сравнивать при покупке. Удачи!
07.07.2005, 12:02
где предохранитель топливного насоса?
Кто может подскажет, где расположен предохранитель топливного насоса на Nissan Wingroad WHY10 SR18DE, а то на крышке блока предохранителей всё не по-нашему, и даже не по английски...
