![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.10.2013, 09:15
проблема или нет при холодном пуске двигателя
при холодном пуске двигателя(коробка механика, двинатель 2.0), выжав сцепление предварительно все происходит отлично, после того как двигатель запустился, отпускаю сцепление и ушущаеться тяга авто к движению обороты падают на 0.2-0.3, масло в коробке новое, может как то влиять на это раздатка?
30.10.2013, 09:18
Масло новое - КАКОЕ?
Падают на 0,2 чего? В итоге на ХХ какие обороты? ДЗ когда мылась последний раз?
30.10.2013, 09:25
в коробке кастрол 75в-90 синтетика, обороты после отпуска сцепления примерн 1400 об/мин, если ДЗ это дроссельная заслонка не чистили не разу, пробег родной 88.700, не пойму как может влиять ДЗ на тягу двигателя к движению если снять с ручника в гору конечно не поедет на попрямой может чуток покатиться, на диагностики 10.000 назад делал все параметры были идеальны
30.10.2013, 09:38
Сообщение от satana2101
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 75в-90
вижу в этом причину
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
30.10.2013, 09:44
Сообщение от S-Steve
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вижу в этом причину
Что не так???? не понял?
30.10.2013, 10:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что не так?
цитату не видно?
Вижу причину не в той вязкости. В механику рекомендована 75w85, из-за большей вязкости получаем поворачивание вторичного вала при выключенных передачах
30.10.2013, 10:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) обороты после отпуска сцепления примерн 1400 об/мин, если ДЗ это дроссельная заслонка не чистили не разу, пробег родной 88.700,
Не, я про обороты холостого хода спрашивал. На нейтрали когда коробка стоит. ДЗ очень сильно влияет на поведение машины. И 89 тысяч - ОЧЕНЬ много.
30.10.2013, 10:18
все в норме по оборотам холостого хода на компе на диагностике, ладно попробую седня поменять масло в дифференцале и раздатке, там посмотрю что к чему
30.10.2013, 10:23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) масло в дифференциале и раздатке
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в коробке кастрол 75в-90
в коробке менять.
30.10.2013, 19:13
У меня в морозы всегда небольшая "тяга" есть на холодную при запуске, но это только зимой.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
