29.10.2013, 06:44
Замена электромуфты
Подскажите - кто сталкивался ? БУ как проверить ?  Или лучше менять сразу редуктор заднего моста в сборе ?
29.10.2013, 09:47
Сообщение от Takeshis
 БУ как проверить ?
Если БУ-блок управления, то через OBDII. Если бывшее в употреблении, то ставишь и проверяешь.
Лучше сразу авто
европеец 2006
29.10.2013, 10:10
а где находится этот БУ знает кто?
и не надо говорить что на заднем редукторе, там тупо насос.
29.10.2013, 13:39
Сообщение от gecktor
Блок управления 4WD расположен слева от водителя за предохранителями, ближе к верху на стенке (2006 европа).
Что за насос?
европеец 2006
30.10.2013, 07:46
Сообщение от vologda
 Что за насос?
внутри муфты стоит насос, именно на него идут те два провода, которые единственные и есть на задней муфте )
30.10.2013, 08:27
gecktor, Муфта всегда была электромагнитной. и ни какого насоса в ней нет.
европеец 2006
30.10.2013, 12:16
vologda, муфты халдекс есть с электромагнитным клапаном, а есть с насосами (чуть новее).
принцип действия у всех абсолютно одинаковый и в обоих случаях управление муфтой идёт по двум проводам шимом.
30.10.2013, 12:51
gecktor, Может быть мы о разном? Я про муфту с электронным управлением в системе 4WD. Везде написано, что муфта управляется током через электромагнит, и передаваемый крутящий момент определяется величиной этого тока.
европеец 2006
31.10.2013, 06:42
я про муфту, которая стоит за бензобаком на самом заднем мосту, из которой выходят задние полуоси)
управляется не совсем силой тока. управляется сигналом определенной периодичности, там по сути можно нарисовать график по времени что то типа
_-__----
где нижняя линия - нет сигнала (или замыкание на массу), верхняя например +12В.
силу тока и напряжение разумеется можно измерить, и когда шим будет давать большую периодичность сигналов +12В - сила тока разумеется тоже будет больше.
но мерять только силу тока не совсем верно, это косвенный признак.
муфты внутри все одинакового принципа. там что то типа многодискового сцепления, на которое давит масло. в старых давление регулируется электроклапаном, в новых насосом.
31.10.2013, 08:45
Вот здесь невидно ни клапана, ни насоса? Только электромагнит.
европеец 2006
> Nissan Murano
