avtografh вне форума avtografh
Старый #241   16.02.2015, 23:55
M_M_M, "перекресток Северной и Объездной"
Может северной и Крестьянской (выезд из города на аэропорт)? Живу рядом, но в этот магащин ни разу не заходил. Хочу по весне зашумить авто.
Объездная с Северной не пересекаются
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #242   17.02.2015, 11:45
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Извини, друг, местные ее почему-то Объездной называли
Глянул: официально это Симферопольское шоссе, а после перекрестка точно - начинается ул.Крестьянская
Ассортимент в магазине неплохой, много чего в наличии. Второго такого у нас не видел. И установочный центр у них где-то есть.
Брал там фанерные кольца (в Новороссе и Гелике не нашел фанеру, только бумага). И гриль на сабик там прихватил.
Напрасно они, конечно, людям левый сплен продают - только репутацию себе портят...
Добавлено через 21 минуту
Меня пикапы всегда привлекали тем, что у них замкнутый салон.
Можно сделать хорошую шумку - будет как в подводной лодке.
Плюс музыку неплохую поставить легче, вместо саба можно врезать низкочастотное звено в задние двери
Последний раз редактировалось M_M_M, 17.02.2015 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #243   31.03.2015, 16:52
Закончил шумку салона. Сделал все, кроме крыши (ее планирую) и снятия передней панели (ее не буду).
Делал сам. На материалы потратил 6900 руб. (затаривался несколько раз, в основном на авторынке и материалами STP). Утяжеление незначительное, примерно 15-20 кг.
Неделю назад закончил переднюю часть салона. По ней рекомендации:
- Штатную шумоизоляцию моторного щита рекомендую не снимая разрезать сверху-вниз в 1-2х местах. Тогда удобно ее отгибать в сторону, и на металл ложить новый слой ШВИ.
- Воздуховоды в местах стыка советую обматывать армированным скотчем или промазывать герметиком. У меня один воздуховод (центральный) был изначально расстыкован, весь воздух терялся в районе водителя.
Результат: я просто ошеломлен.
Это другая машина. Комфорт поездок стал не сравним с прежним.
Двигатель во всех режимах работает приглушенно, задемпфированно. Раньше он стучал-бренчал где-то рядом. Раньше я боялся крутить движку больше 3000об., казалось дизель разорвет от натуги.
Сейчас я поднимаюсь на перевал, не замечая как стрелка тахометра иногда взлетает к 3500об. А ведь до этого у меня зубы сводило от дискомфорта дизельных звуков Патика.
И не подумайте, у меня нет стрекота форсунок дизеля под капотом или бренчания растянутой цепи. Нет, двигатель работает мягко. Просто на штатной шумке он меня постоянно расстраивал своим надрывом при разгоне, а теперь я его не особо замечаю.
Добавлено через 33 минуты
По ходу шумоизоляции салона я поверх штатного ковра постелил новый. Причина:
- Старый серый за 9 лет впитал в себя тонны пыли и выглядел ужасно даже после химчистки.
- Штатный ковер местами протерся до дыр, что меня бесило неимоверно. Например огромная дыра зияла на месте площадки отдыха левой ноги.
Как видно на фото, штатный ковер отформован под рельеф пола и имеет сложные вырезы. Поэтому кажется что его трудно заменить.
На фото стрелками отмечены старческие дыры. Это ковер пассажира, поэтому дыр намного меньше, чем на водительском ковре.
Оказалось, что новый ковер застилается легко и просто, особенно если вы уже разобрали салон для шумоизоляции:
- Старый ковер состоит из 2х половинок. Отрезал их перемычки, застилал отдельно правую и левую сторону.
- Купил ковролин на резиновой основе, радикального черного цвета, 2 кв.м. (много осталось) по цене 400 руб./кв.м.
- Отрезал квадрат по размеру старого ковра, +15 см. добавил с двух сторон.
- Старый ковер застелил на место.
- Новый ковер начал стелить начиная от задних сидений.
- Ровные заводские края положил вдоль порога и со стороны задних сидений.
- Со стороны задних сидений новый ковер на 2-3 см. перекрывает старый (чтоб тот не выглядывал).
- На глаз приметился, сделал в ковре ножом прорезь для воздуховода к ногам задних пассажиров. В эту прорезь вставил воздуховод (смотри фото ниже).
- Дальше в новом ковре вырезал 4-5 технологических отверстий. Это совсем несложно (т.к. новый ковер лежит на старом) и занимает 5 минут времени.
- Край ковра со стороны ручника отрезал по краю старого ковра +5 см. (на фото видно).
- Вырез под воздуховод к ногам передних седоков сделал без "верхушки" (там все равно не видать). Вырезал с напуском, лишний материал загнул и заправил под старый ковер. По другому там аккуратно сделать проблематично.
- В месте стыка трансмиссионного тоннеля с моторным щитом ковер разрезал. Получилась малозаметная складка.
- При стыковке ковра с моторным щитом лишний материал срезал на глаз.
Никаких проблем при сборке салона не возникло. Все легко и просто.
Последний раз редактировалось M_M_M, 31.03.2015 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
lot18 вне форума lot18
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5, 190л.с.
Старый #244   12.05.2016, 11:23
Подскажите, кто делал шумку. Задняя дверь сильно утяжелиться? Хватит ли упоров, чтобы её поднять?
Blumawolf вне форума Blumawolf
Откуда: Тюмень; Авто: Pathfinder 2.5D SE MT 2008 (уже второй Пафик)
Старый #245   12.05.2016, 13:15
lot18, у меня всё ок, нормально и поднимается и держится, даже в -20 всё было ок.
Pathfinder 2.5D SE MT 2008 - сейчас (131ткм-...)
Pathfinder 2.5D LE MT 2005 - была (156ткм-230ткм)
Старый #246   12.05.2016, 14:27
Сообщение от lot18 Посмотреть сообщение
Нашей южной зимой у меня упоры не держат. Дверь жутко скрипит и опускается. Бесит неимоверно.
Как потеплело до +15, проблем нет.
Уверен - это у моего Патика от старости, потому что упоры заднего стекла ведут себя так же.
Зимой стекло падает, весной уже нет.
#ждеммост
SilverFox вне форума SilverFox
Старый #247   12.05.2016, 18:15
Blumawolf, Утяжеляется сильно, так что клейте без фанатизма. Клеил в два слоя, вибро и звуко -изоляция, причем неподумав взял толстые и тяжелые материалы. Итог простой - летом упоры держат, но поднимать надо рукой с уилием, зимой держу дверь на голове) Упоры менял, новые так же не правляются. Жду отпуск, буду шумить крышу и за одно переделаю заднюю дверь.
sergan15 вне форума sergan15
Откуда: Светогорск; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5 dCi LE
Старый #248   04.08.2017, 10:41
По умолчанию ....
Вибро 3мм.тяжело.держит,но нужно помогать руками.
yury555 вне форума yury555
Старый #249   07.04.2021, 22:52
Всем доброго времени суток. Шумка пока в планах но пока думаю сделать ее в моторном отсеке пока снят двигатель. Подскажите плиз какой материал использовать? Ведь в моторном отсеке и ветер, и влага, и самое опасное температура не такая как у других полостей...
12vvv12 вне форума 12vvv12
Откуда: Симферополь; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5 2014 + Nissan Note
Старый #250   08.04.2021, 14:45
Виброизрляцию на моторный щит однозначно.
Если есть желание наклеить шумку, то искать что-то не боящееся влаги, типа Акцент Премиум и т.п.
