22.10.2013, 12:18
Как снять форсунку омывателя заднего стекла?
Кто-нибудь снимал заднюю форсунку??? Подскажите как это делается?!
22.10.2013, 13:38
У меня крепление на ней отломано, постоянно вываливаеться. Уже заказал. В верху и помойму внизу защелка. WD побрызгай и на излом.
22.10.2013, 14:19
AlexGP, понимаю что не втему а переднюю форсунку лобового стекла не знаете как снять
22.10.2013, 14:23
Давайте дам хороший совет. Покупете комплект новых форсунок и выламываете старые стараясь не замять метал обильно смазывая WD. Их всеравно менять переодически необходимо.
цена задней 487,49 не думаю что передние на много дороже.
22.10.2013, 15:10
По передним: берете нож или что-нибудь тонкое и вставляете между форсункой и пластиковым основанием со стороны капота. Тем самым Вы отжимаете защелку и форсунка выходит из крепления
Добавлено через 54 секунды
а по задней что-то не хочется ломать...
Последний раз редактировалось gaskoff, 22.10.2013 в 15:10.
23.10.2013, 05:39
Сообщение от gaskoff
У задней тоже есть пласмассовое основание, скорее всего технология как у передних. Учтите что зашелка с верху и вроде с низу.
23.10.2013, 09:15
Спасибо. Буду смотреть...
23.10.2013, 10:38
Сообщение от AlexGP
Совет не очень хорош. При этом мало того что метал и слабое лкп возможно попортить, так еще и сломанные усики валятся будут где то в недрах обшивки.
А чистить не пробовали? Одной жилой распущенного тонкого стального троса (не в коем случае иголку не использовать ее диаметр обычно больше диаметра отверстий сопла форсунки). Уже как 2 года не снимаю никакие форсунки. Появилась проблема почистил и все опять работает год. Дел на полминуты.
Последний раз редактировалось Lisina, 23.10.2013 в 10:39.
23.10.2013, 11:11
Пробовал конечно. сначала одно сопло перестало брызгать, я почистил...потом 1 передняя форсунка перестала брызгать-я снял продул...потом совсем перестала брызгать задняя форсунка...чистка не помогла...надо снимать продувать...
