Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Корень
Старый #921   10.10.2011, 07:50
Конечно лучше один раз выточить приспособу, но я ставлю при помощи головки, не помню какой , на 30 или на 32.
Вячеслав XIII вне форума Вячеслав XIII
Старый #922   14.10.2011, 00:40
Так по поводу зубчатого флянца АБС на ступице кто скажет его номер если он идет отдельно от ступицы..... а то ступицу купил а она без него.
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #923   14.10.2011, 01:56
стяни съемником со старой эту зубчатую шестерню и поставь на новую ступицу.
Старый #924   14.10.2011, 09:50
Не хотелось так делать, так как хочу старую потом востановить для Н/З, и что бы ее снять надо изловчиться, по тому что зазор там около 1 мм.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #925   15.10.2011, 15:13
сегодня менял ступичные подшипники.
сальник за внутренним подшипником правильно вставлять непосредственно в мост или в ступицу (та часть, которая лежит на земле), а потом ступицу в сборе с сальником надевать на полуось?
после долгих мучений сальник забил в ступицу (перед сальником вставил подшипник), а потом это все борохло в сборе надевал на полуось
так же не смог выбить кольцо внутреннего подшипника из ступицы. пробовал греть газом, не помогло. в итоге оставил старое. вроде по виду на нем криминала нет.
в кстати старый внутренний подшипник извлекал по кускам. рассыпался он там.
Добавлено через 7 минут
и еще кстати. в первых сообщениях прочитал про люфты полуоси.
полуось должна ходить из\в мост? у меня гуляет. тоесть ее можно утопить в мост, далее достать, надеть кольцо и фиксирующее кольцо в углубление (следом за хабом идет это самое фиксирующее кольцо). после этого полуось почти не ерзает.
так же полуось люфтит по вертикали-горизонтали (верх низ лево право) внутри оси поворотного кулака (название из мануала).
вобщем первый раз разобрал ступицу, поэтому столько вопросов
koni heavy track
Последний раз редактировалось Валик, 15.10.2011 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #926   16.10.2011, 14:14
Не могу засунуть длинную полуось переднего моста. Мануал читал, до этого вытащил нормально. Кто что может подсказать?
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #927   16.10.2011, 15:03
Нужно пихать срезом к верху на гранате и чуть покачивая вправо влево. должна зайти.
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Старый #928   16.10.2011, 15:08
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Да я так и делаю, но не получается, может кардан повращать или еще что сделать?
Корень
Старый #929   16.10.2011, 19:23
Просто шлицевая часть полуоси, та что внутри моста, провисает, и в отверстие не попасть.
Посильнее надави вниз на тот край что идёт в ХАБ, должно залезть, ну и вправо-влево крутнуть.
ROL вне форума ROL
Старый #930   16.10.2011, 21:31
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
Очень плохо, что оставил обойму от рассыпавшегося подшипника.
