Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #521   27.08.2010, 00:51
В прошлый раз с правой стороны поставил москвичёвские
скажите точно какие мосвичёвские? от какого москвича?
Корень
Старый #522   27.08.2010, 13:53
Ладно, по существу.
Вчера как уже говорил, перебирал оба кулака по причине того что на малой скорости ( 20-30 км ) било руль, не сильно, но как то покачивался самостоятельно. Износ у обоих нижних подшипников, следов грязи и песка нет, стало быть просто износ ( правда вне дороги машине иногда перца вваливаю ).
Заменил подшипники, ну и раз уж залез, до кучи и сальники полуосей, уплотнители кулака на удивление оказались в порядке, поэтому просто отмыл.
Ступичные подшипники не менял, так как у них пробег 15 000км.
Заодно обнаружил, что на тормозных машинках закисли направляющие, те что с резинками, расшатал, на наждаке без зверства, слегка обгрыз резинки, смазал и собрал.
Второй день езжу, всё в норме, руль более не бьёт.
Что же стало причиной шатания, подшипники кулака или закисшие направляющие осталось загадкой.
Корень.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #523   27.08.2010, 15:16
От чего подшипники ставил, я фото видео один в один?
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #524   27.08.2010, 17:30
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
Там по-моему от 2140 ступичные как родные встают, в теме обсуждали
Старый #525   27.08.2010, 17:33
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
Я вот только что тему перечитал скоренько, не нашел, можт пропустил, но все равно спасибо
Старый #526   27.08.2010, 23:49
подскажите, как регулировочными шайбами шкворневые регулировать? я в смысле что ими вообще регулируют, скока их ставить, до какой степени натяга или что там еще
Корень
Старый #527   28.08.2010, 09:24
Приветик!
Прокладками регулируется преднатяг подшипников поворотного кулака.
Сначала затягиваем крышки подшипников, совсем без прокладок, так же, не должны стоять уплотнители на шаре, и должны быть скинуты рулевые тяги.
Это для того чтобы вообще ничего не мешало покачивать из стороны в сторону.
Затянул без прокладок, Зажало, кулак не провернуть, вот тогда и рубим прокладки, чем тоньше, тем лучше, точней регулировка получится.
Если сверху одна, или две, то стало быть и снизу тоже такое же количество, это обязательное условие!!!
Ещё раз протягиваем крышки подшипников и пробуем шевелить из стороны в сторону, поворачивается но слегка тяжеловато, но не тяжело, значит всё в норме, разбираем всё как надо смазываем ну и окончательная сборка и протяжка .
Эти же прокладки рекомендуется в ходе эксплуатации убирать, для регулировки, но я обычно делаю проще, подшипники на свалку ставлю новые москвичёвские и вперёд, один чёрт на тех подшипниках , что походили есть выработка в том в одном и том же месте, в месте когда колёса стоят прямо, их уже правильно не отрегулировать.
Как я уже говорил износ одинаков и для родных и для москвичёвских.
Корень.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #528   28.08.2010, 09:59
Добавить нечего , разве что кроме того, что в талмуде указано: "Усилие на поворот кулака без сальника и полуоси - 0,1-0,3 кг, а в сборе 0,5-1,5".
Y60 трехдверка..
Корень
Старый #529   28.08.2010, 10:02
А я по старинке, преднатяг лапками проверяю
Корень.
i_iv вне форума i_iv
Старый #530   28.08.2010, 11:46
Да и вообще там с подтяжкой не ошибешься, вся подтяжка сводится передвигаемом на след.деление стопорных болтиков или как там правильно.
