Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Икарус вне форума Икарус
Старый #511   26.08.2010, 08:58
Подскажите, сальник ступицы устанавливается вровень со ступицей(звёздочкой АБС) или до конца посадочного места (на 3-5 мм внутрь ступицы)?
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #512   26.08.2010, 13:21
Вровень! Да там его глубже и не засунуть вроде.
TB45 вне форума TB45
Старый #513   26.08.2010, 13:24
Засунуть, просто надо смотреть, как стоял старый сальник и посадить его в другом положении (из-за выработки на полуоси)
Старый #514   26.08.2010, 16:09
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Я имел в виду сальник ступицы, а не полуоси.
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
На 3-5 мм можно (проверено).
Первый раз попадается сальник, который устанавливается плоскостью внутрь, а кромкой наружу (т.е. "стучать надо по ребру, а не по плоскости)
Добрался и до поворотных кулаков. После переборки могу высказать свои мысли:
1. Шкворневые подшипники герметичные. Сверху-заглушка, а снизу-сальник. Поэтому смазывать можно кто чем хочет. (В этой ветке упоминалось, что смазка шруса, поворотного кулака и шкворневого подшипника перемешиваются.
2. Нижний шкворневой подшипник убивается быстрее. Поэтому, снимаем вевхний и вместе с сальником устанавливаем вниз (со своей обоймой).
3. Верхнему шкворневому подшипнику сальник особо не нужен, поэтому ставим москвичёвский.
4. Обязательно ставим резиновые кольца в канавки крышек шкворневых подшипников.
5. Обязательно ставить исправные заглушки шкворневых подшипников(согласен что дорого).
Нижняя сохранит подшипник от грязи и влаги, а верхняя от ухода смазки.
6. Здесь были вопросы по поводу деталей фланца ступицы.
Сальник фланца ступицы продаётся отдельно, а игольчатый подшипник поставляется в сборе с фланцем ступицы поворотного кулака.
7. Если сальник полуоси проточил на ней канавку, то, моё мнение, полуось можно протачивать до размера следующего сальника, т.к. диаметр полуоси меньше диаметра посадочного меса под сальник примерно на 10мм (хотел, но забыл померить), ослабление полуоси не будет.
8. Болты крепления датчика ABS были отломлены, поэтому датчики установили на клей. Взял аллюминиевую (не магнитную) трубку и выбил датчики и поворотного кулака. Бить пришлось с такой силой, что уже был готов заказывать новые, но всё работает (а на форуме говорили, что даже дышать на них нельзя).
Остальное есть в ветке. Спасибо всем. Очень помогли.
P.S. Вопрос о сальнике ступицы остался открытым.
Ещё.
9. Нигде нет прокладок при соединении деталей (под фланцем и под хабом).
Не герметично?
Последний раз редактировалось Икарус, 26.08.2010 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #515   26.08.2010, 16:48
Всем приветик
Сегодня профилактически менял шкворневые подшипники.
В прошлый раз с правой стороны поставил москвичёвские, а с левой родные, так вот могу с уверенностью сказать что разницы НИКАКОЙ, износ абсолютно одиноковый .
Заглушки живут долгую жизнь, уже пережили несколько подшипников, герметиком пользоваться ни кто не запрещает .
Опять отпинал, замазал герметом и собрал.
Кстати на герметик ставлю все болты и тонкой полоской на ХАБ и на ту штуку где висит колесо, не знаю как по науке она называется .
Корень.
alexRY вне форума alexRY
Старый #516   26.08.2010, 17:58
подшипник приводного вала игольчатый вроде тот что не идет на 61 отдельно
40588-C6000
nissan patrol Y61 GR 5dor 3di 2000г.в 284тыс.км body+1" шноркель
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #517   26.08.2010, 20:02
Сообщение от alexRY Посмотреть сообщение
40588-C6000
Все верно. На 60ку поставляется отдельно.
Корень
Старый #518   26.08.2010, 20:17
Сообщение от Икарус Посмотреть сообщение
В прошлом году, знакомому перебирал передок на Y61, тоже пришлось протачивать полуоси, уж очень зверские канавки у него были.
Поставил сальники, вроде бы от рулевого редуктора какой то из наших машин ,то ли Волга, то ли Уаз, пока что ездит.
Корень.
ROL вне форума ROL
Старый #519   26.08.2010, 21:58
Ничего не понял, как это плоскостью во внутрь? по обычному он устанавливается.
vadim k вне форума vadim k
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 4.2карбюратор...двухдверный...продан ( Subaru Forester SG9 XT,Impreza GG9 AT...
Старый #520   26.08.2010, 22:03
Сальник ставится вровень с кромкой ступицы...На сопрягаемые плоскости хаба и ступицы пальцем наношу очень немного смазки,зажимаю и все...
