Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #451   05.07.2010, 08:06
Товарищи, кто гнул шейки кулаков и как потом выпрямлял? Я, по ходу, погнул. Развал на левом переднем намеряли 1 градус 12 мин. Мерял на двух стендах. Машину влево ведет. Как умудрился... Не бился, не прыгал... ничего не было! Ума не приложу.(((
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #452   05.07.2010, 08:53
Может дело в подшипниках?
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #453   05.07.2010, 13:59
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Люфт на ступичных - регулируй, на шкворневых - убирай прокладки, проверяй. Если люфт остался - меняй шкворневые подшипники.
Шкворневые в порядке. А ступечные под замену, теоретически можно было подтянуть, но начали показывать на внутреннем кольце небольшую выработку, вероятно прокручивало подшипник целиком, люфта на глаз не определили, кто-то даже синеву увидел, ... но раз уж разобрали, то я принял решение - оба под замену, к томуже вода попала походу будем менять сальники.
TB45 вне форума TB45
Старый #454   05.07.2010, 15:43
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
ИМХО - меняй балку, усиливай сваркой шейки и потроха перекидывай. Будет вечный мост
Старый #455   05.07.2010, 17:03
Да и еще хотел добавить, не ленитесь сливать воду и проверяйте люфты и регулируйте ступицы, до перегонов и после, тем самым съекономите нормально денег.
Старый #456   05.07.2010, 21:16
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
Мост своими руками перепотрошил, все подшипники новые, ни одного люфта. Прокладки одинаковые.
Менять балку - небюджетно однако. 130 тыр.((( Поюзаная... Брезгливо и, потом, какова вероятность, что она тоже не гнутая?
Старый #457   05.07.2010, 22:18
Ты чего коллега, какие 130???!!! Я предложил тебе как вариант поменять БАЛКУ, т. е. без потрохов, потроха старые впиндюришь. А даже если и мост в сборе менять на контрактный, то это никак не 130 тыр.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #458   06.07.2010, 02:46
Погнуть шейки проще простого. Усиливается при помощи сварки нержавейкой и книц в вертикальной плоскости. Но изначально гнёт цапфу на которой установленны ступечные подшипники. Мост в сборе на Владике порядка 20 тыр. Можно и дешевле найти
Старый #459   06.07.2010, 06:38
Это стоимость балки БЕЗ потрохов. Просто одна железяка, называемая в простонародии чулком.
А проверить геометрию как-нибудь можно? Мне вообще посоветовали компенсировать развал схождением. Типа, и резину жрать не будет и уводить перестанет. Сейчас слежу за манжетой полуосевой. Пока масло через кулак не идет. Может, реально я цапфу загнул? Как проверить-то?
Последний раз редактировалось TonY60, 06.07.2010 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #460   06.07.2010, 07:32
Антон, мост целиком 30 тыров стоит. Чем чего то там компенсировать, может проще на него все свое перекинуть? И прозапас останется несколько нужных железок
